12V1.5A反激式开关变压器的设计
输入电压范围:AC180V~260V
一、 输出功率及磁芯选择:
Po = 12V * 1.5A = 18W
设效率为80%,则变压器传输的功率为18W / 0.8 = 22.5W
选用EE25磁芯
二、 计算Ton
设开关频率为fs = 30KHz,最大占空比D为0.4则
Ts = 1 / fs = 1 / 30KHz = 33uS
Ton = DTs = 0.4 * 33uS = 13.2uS
三、 计算最低直流输入电压
Vsmin = 180V * 1.3 = 234V
四、 选择磁通密度峰值
EE25的中心磁路有效面积Ae = 40 mm2
饱和磁感应强度在100度时是350mT
根据经验数据,将饱和磁感应强度定在100度时的饱和磁感应强度的65%是比较合适的.所以有工作时的磁通密度振幅:
ΔBac = 350mT * 0.65 = 227.5mT
五、 计算原边匝数:
Np = (Vsmin * Ton)/(Δbac * Ae) = (234V * 13.2uS)/(0.2275T* 40 mm2) = 339匝
六、 计算副边匝数:
设二极管压降为0.7V,绕组压降为0.6V,则副边绕组电压值为:12 + 0.7 + 0.6 = 13.3V
原边绕组每匝伏数:Vs / Np = 234V / 339匝 = 0.69 V/匝
则副边绕组匝数Ns = 13.3V / 0.69V/匝 = 19.3匝
将副边绕组匝数取整,得20匝,则每匝伏数变为:13.3V / 20匝 = 0.665 V/匝
则原边绕组变为234V / 0.665V/匝 = 352匝
尝试设计了一个变压器,有请各位老师指教
全部回复(14)
@peterchen0721
版主如果要這樣去講Np的計算個人覺得很難說服初學者.如何在沒有Lp數值的情形下去確定Np.如何去認定NI與GAP之間的關係..等等的問題都不能如此簡易支持公式五可以拿來做為Np的計算.個人覺得公式五比較適合做為在已知Np的情形下去推估這一個變壓器最差情況下最大的Ton時間是多少.因為公式中其它的係數都是可查或設定的.以上提供參考.PS:避免更多不同看法爭議不再回應敬請見諒.
虽然这位朋友不会回应,还是要说一下.
为什么要有Lp的数值时才可确定Np?公式5计出来的Np,确保了变压器的磁通密度不超过选定的Bm,Np的确定是不需理会Lp的,无论Lp是大是小,Np都是这个数值.至於Lp,是根据功率,输入电压,占空比和频率来决定的,而不需要知道Np的.那么Np和Lp的关系呢,就要由气隙的选定来联系起来了.
