近日在看赵修科老师的《开关电源中的磁性元器件》一书,在书中第4页讲述磁场强度H的相关内容中,有这样一段话“相似于磁力线描述磁场,磁场强度也可以用磁场强度线表示.但与磁力线不同,因为它不一定是无头无尾的连续曲线,同时在不同的介质中,由于磁导率u不一样,H在边界处发生突变”
我以前的理解是这样的:
1,H同磁力线一样,属于无头无尾连续曲线
2,由于磁导率u的不同,在边界处发生突变的是B而不是H
请高手分析一下吧,谢谢
读赵修科老师的《开关电源中的磁性元器件》一书产生的疑问
全部回复(18)
@dullheadpower
还是不太明白,如果只是u1改变,u2,u3......L1,L2......都不变.又B不变,则H1必然改变,而H2,H3......都不变.结果是电流总和变了.我觉得如果保持电流总和不变,则B必然变,如果保持B不变,则要改变电流总和.这就是我们做变压器时,如果将GAP加大,则要传输同样的功率,电流变得更大的原因.B的不变只是说在不同介质中B值相同罢了,是这样吗?
1. 如果只有μ1改变,B还是会变的,产生B的电流怎会变?
2. 变压器的气隙加大,电流不变的话,气隙里的H或B都会下降,不错,为了保持输出,便需要增大电流
3. 是的,B不变,是指闭环里各介质内的B值不变 (严格讲应该是磁通Φ不变,不过这里假设各介质的截面积是相同的)
