最近抄一个RCC调光电源3*1.5W的,对可控硅调光器兼容性基本还要可以,大家对此电路发表一下高见!
能过EMI不?,一致性应该有点差。。。
这种电路那里能过EMI呢,只是体积够少,可以装到GU10灯头!!!!
哦,没试过!!!
不知你有没有调过输入220V 输出为18V 220mA的电源呢,我现在调这个变压器在调光时会闪,不知大侠有没有解决办法!
请高手出来指点一下!!!
把C1的电容容值降低试试
先试试吧,有时候是没有办法。
用不同的调光器去调光时都会有点闪!!!
另电源效率达不到70%,只有63%左右!
是变压器的原因,但一直没有调到一个比较好的匝比,用好几个软件和公式计算出来的变压器都不行!!!!
RCC电路做led电源的话,效率,寿命,恒流等等问题应该不是很好、
但用来做成小功率调光的话还可以!!!
损耗基本就是在变压器和三极管上!!!!
三极管就是开关管吗?那不要钱需要重新设计,还要查看漏感。调节不要钱,使得开关管CE之间的电压比较低一点。
做5W,用2N60 是不是有点浪费啊,再说TO-251或TO-252封装太大啦,不便装入GU10灯头内,我是选择用13003 TO-92 600V 1.3A的三极管
变压器是用EPC13
还有这样的事情啊,那我要试下有2N60来试试看才行,效率做到90%是非常高的啦,目前用IC来做9W很多方案都是85%左右的效率!!!
不可能吧!?效率90%??是隔离吗?
