电阻可以直接法表示:如4.7K, 表示4.7K欧
电阻可以文字符号法表示: 1R9, 表示1.9欧
电阻可以数码表示,最后位表示0的个数: 220表示22欧,221表示220欧
在一图上看到4个电阻,旁边的四个表示分别为:
第一个旁边:39K/2W
第二个旁边:R2
680/2W
564
第四个旁边:R5
470
聪明的你 ,告诉我具体是多大的电阻呢?
68Uf的电容,可能充电至峰值300V 如果按2楼的参数,68R 2W的电阻放电,电阻不会爆掉??这个功率功一定是不行的,还有那个470 的电阻,它的目的是限制C3 对二极管D2放电电流的大小,C3两端电压大小由A?稳压管的稳压值决定,如果A?是30V的,那么充最大放电电流就是30V/470,如果是47 ohm, 此时放电电流达800mA,如果D2用的是IN4007这类的管子,是可以的,但把它当作470 ohm岂不更保险,因为它是时间常数也很小,才2.2mS左右。
所以本人认为R2 为680 ohm/2W R5 470 ohm
我们看图纸不能只管它所标的参数,还要分析它在电路原理中的参数是否合理才能确定它的参数范围。。。。
重复解释一下:
请注意如果68uF电容充至300V时,其能量是相当可观的,点50W/220V的灯泡可能瞬间就能将钨丝烧断。。。如果是47 ohm 2W的电阻,瞬时放电功率达300*300/47=1914W。 如果是470 ohm,电阻上的瞬时功率是 300*300/470=191W
虽然这个时间很短,可能只有1mS以下,但对于一个2W的电阻来说,你说是1914W安全呢还是191W安全????
同意我的观点的朋友请支持!!!
电路图一般都不会很正确的,正因为如此,所以你从网上下个电路路按它的参数依葫芦画瓢,十个电路有九个是有错误的,通电起来运行就并不是那么回事,说不定一定电就炸机,你如果不从原理图上去仔细分细它的参数是否合理(可参照相似功能电路),你是永远都找不出问题的。
笨团长的说法是错误的,信了就惨了。下面的贺连长是对的。
非精密元件一般用2位数字表示数值,680、470就是欧姆数,若是68欧姆可表示为68R,第3位一般是表示数值乘以10的n次方。当然应该从电路原理分析元件数值。
