芯片UC3906适合给25Ah的电池充电么?
大家好,最近刚刚开始做充电部分,我看到一篇文章上有如下电路图:
蓄电池的一个充电周期按时间可分为三种状态:大电流快速充电状态,过充电状态和浮充电状态.其充电参数主要有浮充电电压VF、过充电电压VOC、最大充电电流Imax、过充电终止电流IOCT等.它们与RA、RB、RC、RS之间的关系可以从下面的公式反映出来:
VOC=VREF(1+RA/RB+RA/RC) (1)
VF=VREF(1+RA/RB) (2)
Imax=0.25V/RS (3)
IOCT=0.025V/RS (4)
VF,VOC和VREF成正比.VREF的温度系数是-3.9mV/℃.Imax,IOCT,VOC,VF可以独立地设置.只要所提供的输入电源允许或功率管可以承受,Imax的值可以尽可能地大.虽然某些厂家宣称如果有过充保护电路,充电率可以达到甚至超过2C,但是电池厂商推荐的充电率范围是C/20~C/3.IOCT的选择应尽可能地使电池接近100%充电.合适值取决于VOC和在VOC时电池充电电流的衰减特性.Imax和IOCT分别由电流限制放大器和电流检测放大器的偏置电压和检测电流的电阻RS决定.VF、VOC的值由内部参考电压VREF和外部电阻RA、RB、RC组成的网络决定.
     但是我所使用的是水平铅布电池EV25规定的充电电流是12A到150A,如果按照上面的公式计算,即使Imax取12A,RS=0.02欧姆,市面上根本买不到这样的电阻,请教高手如何解决?
附:(参考文章)一种新颖的密封铅酸蓄电池充电器的设计1141374374.doc
全部回复(4)
soft0603
你们做的电池不要判断开路\短路\反接三种状态吗?
@soft0603
我不做电池,是给电池设计一种充电器;我是在校学生,请多多指教!:)
soft0603
@piglet1983
铅酸电池充电器关键是解决开路\短路\反接三种状态的判断.
@soft0603
噢,那请问一般是如何判断的呢?我需要控制继电器用一个小发电机对四块这样的电池轮流补充充电,所以我只是想直接控制继电器,不知道这样想对不对.请指教!:)
