有个问题一直有点纠结,我知道自己肯定有地方想错了,所以想说出来,让位指导指导,小弟不胜感激!!!
是这样的:我们知道,在BUCK变换器中,输出电压Uo只与占空比D有关。当加大负载时,经过系统内部的调整后,也就是进入稳态后,电感电流增大,但由于输人输出电压不变,所以电感电流的上升斜率及下降斜率不变,只是在原来的基础上增加了一个直流量。因此对于BUCK,增大负载,占空比不变!只是电流增大了
然而对于比如推挽这样的变换器,单单看变压器的副边,其也是类似与BUCK变化器。只是全波整流后,续流时间短了很多而已,这点相信大家都理解了。但是我们知道推挽变换器,当负载加大时,占空比是变大的!经推算,我们知道其输入输出电压的关系是Uo=2D*Uin(这点也证明了其类似于BUCK)。从式子来推的话输出电压应该是变高的,但是事实却是输出电压不变!不知道有人像我这样想过没,呵呵。用示波器测量副边的电压波形发现,占空比变大了,但电压的顶部变斜了,如 图中所示。从面积的角度来说,为了保证输出电压不变,其确实应该变斜,才能等于原来的水平时的面积。
现在的问题就是:既然和BUCK类似,或者说是接近一样,但是在加大负载时为什么不是和BUCK那样变化,只改变电流。
不知道大家听懂了没 呵呵
