【讨论】单级PFC变换器与两级式PFC变换器的比较
两级式变换器和单级式变换器各有优缺点。两级式方案适合于对性能要求高、价格不敏感、中大功率应用场合;单级式方案适用于体积要求较小,成本低,性能要求不高的应用场合。
全部回复(20)
PFC变换器一般可以分为两种结构,即两级式和单级式。两级式PFC变换器就是将变换器分为PFC和DC/DC两级,前级PFC变换器的功能是:一方面实现输入电流整形以减小输入电流谐波,另一方面将输入交流电压转换为稳定的直流电压Vc(变化范围一般为380V-400V)。后级的DC/DC变换器实现隔离和变换,将Vc变换为所需要的直流电压。在两级式变换器中,可实现PFC功能的拓扑有Boost、Flyback、SEPIC等。其中Boost变换器结构最为简单,输入电流脉动小,电感电流断续、临界连续、连续模式均可实现PFC功能,其控制技术也较为成熟。两级式方案中DC/DC级的拓扑主要有反激变换器、正激变换器、半桥变换器和全桥变换器等。它们因功率等级、成本敏感度以及控制难易程度等因素各有相应的应用场合。
1.两级PFC电路THD很容易做到10%左右,而单级PFC只能做到25%左右。
2.浪涌雷击安规方面:前级PFC后有大电容吸收能量,而单级PFC初级却赤裸裸的暴露在电网中,一般做到2KV至少需要两级压敏电阻,目前很多这种电源1KV已很不错了。
3.过流过压过功率保护方面:单级PFC的IC是一个解决电流失真调制THD的电路,不可能内置这些功能,不过我在网上看到有部分IC厂商已意识到这个问题,已在IC内尽可能集成这些功能,但还没有经市场检验。不过可以通过限制PIN电平也可以解决这个问题。
4.单级工作频率高,而且属于调频方式,工作在80-150Khz间,EMI问题难解决,这是很多工程师报怨单级PFC头疼的原因。
5.后级恒流问题:目前大家用的后级大部分是LM358,AP4310,TSM101AC或者类似的IC作比较器,单级PFC的纹波是高达3-10V的100Hz波,当初设计这些比较器时没有考虑到我们会用这么高纹波的VCC供电,输入输出端口,这样会引起比较器误读,有时比较器会失效。
@ncy231
1.两级PFC电路THD很容易做到10%左右,而单级PFC只能做到25%左右。2.浪涌雷击安规方面:前级PFC后有大电容吸收能量,而单级PFC初级却赤裸裸的暴露在电网中,一般做到2KV至少需要两级压敏电阻,目前很多这种电源1KV已很不错了。3.过流过压过功率保护方面:单级PFC的IC是一个解决电流失真调制THD的电路,不可能内置这些功能,不过我在网上看到有部分IC厂商已意识到这个问题,已在IC内尽可能集成这些功能,但还没有经市场检验。不过可以通过限制PIN电平也可以解决这个问题。4.单级工作频率高,而且属于调频方式,工作在80-150Khz间,EMI问题难解决,这是很多工程师报怨单级PFC头疼的原因。5.后级恒流问题:目前大家用的后级大部分是LM358,AP4310,TSM101AC或者类似的IC作比较器,单级PFC的纹波是高达3-10V的100Hz波,当初设计这些比较器时没有考虑到我们会用这么高纹波的VCC供电,输入输出端口,这样会引起比较器误读,有时比较器会失效。
你好,请问两级压敏怎么加?一个压敏加在保险丝后,另一个加在桥堆后吗?还有两个压敏尺寸一样,值一样吗?如果要加TVS,TVS是放在桥堆后吗?
