在电源网潜水几年了,感谢各位大师们的经验分享,这台机子虽然是安YUJI设计的,但也是一个成功的前级,也为我下一步做逆变奠定了信心,第一次鼓起勇气绕高频变压器,绕了两次,终于成功了,下一步打算做个24V,2000W的四变逆变器,做太阳能发电用。
^_^,我的装备,驱动板单独一块,前级比较简单,用CAD画的图,上雕刻机,没有0.5mm的铣刀,所以用的尖刀雕刻的轮廓,手工拨的铜皮,这板子淘宝买的时候没看清结果选成双面的了,用风枪吹着拨的皮,麻烦啊!
我的雕刻机,
EE65B加厚磁芯,按照12V设计的,变压器初级铜皮16mm*0.4mm*2=2T加2T,初级这样是单边12.8平方,次级0.74*2的线双线并绕0-53t-73t-88t,正好绕完4层(一层22t,夹心绕法次级2层+初级+次级2层),变压器泡了绝缘漆,烤了8个小时,绝缘没问题,初级采用阿法兄的绕法,两个方向上下对绕,绝对对称。(变压器做的时候忙着制作没有拍照片,详细说一下,先绕两层次级,后绕的初级,初级我到当地卖有色金属的地方,大家也可以到本地的有色金属市场去看看,不要瞅着哪里买铜皮,其实很好买的,买了60cm长宽10cm的0.4的铜皮,75一公斤,花了15元,回家剪成四条L形状的宽16mm的铜条,将两条一组左右放好,L形的短边(宽12mm)中间四层叠加焊接在一起,就是照片见得中心轴头是铜皮的,有19平方,够用了,我铜条之间粘两层马拉胶带(包括同绕组之间的两个铜皮),两头引线1.0的线每根铜皮7根有5.5平方,这样每个绕组两头引出线是11平方,紧排成一层焊接在铜皮一边上,剩下的就是绕剩下的次级线了,每层之间都加马拉胶带绝缘,,在此也感谢阿法CH兄弟参考的他的制作方法。)今天中午,焊好初级电路板子,9对拆机的F1010E(自己到修电动自行车那买的控制器拆的,便宜原装,5块一个,小的里面有6个管子,大的12个,比德文和安琪儿控制器里的是R1010E,没用75NF75主要是用的周期太长了很多都拆机翻新好几次了,批次也不统一,单做小机子还可以,卖掉铝壳和电路板,才合计6毛5一个管子),这里说一下对于TO220封装的管子来说,封装已经决定了最大载流量,电流其实不是主要参数,因为我们一般取(YUJI工作时间短)平均电流每管10A,现在大部分场馆都时60A以上的,所以电流根本不用考虑,相比来说耐压和内阻是考虑的参数,很多网友做机子时都往大电流的管子选,贵不说,没什么用的。今天中午试机,非常满意,带2条1000W,2条500w碘钨灯管,用得0-73T绕组,灯管串联再并,73+*6=432V,加上电池压降,不到440V所以灯管不能达到额定功率,4根灯管此时前级电流160A(12V)试机时用得4平方铜线,通电6秒(驱动延时保护)线都发烟了,我感觉还能上,刚试机时电池电满是180A,6秒钟连试验散热片变压器没有温度。呵呵用得两块17AH电瓶并联,如果用大电瓶应该能到2000w,机子图片。
驱动用得3525+772,882图腾,CT 103,RT 2K+10K可调,死区100,频率调到17K左右带载正常,空载400ma,频率22K时能降到200ma,但是带载功率要小下来。最大上到180A,场馆散热片没有温升,效果满意。
今天中午试机,出了点问题,试机的时候,3525驱动供电线(兼开关),接头碰触试机的时候,没按住,造成驱动供电不稳定,结果出现了变压器声音有点变,电流变小了10A左右,单边场馆发热,电源两个滤波电容发热,但是带灯还是挺亮。晚上回家试试哪里出了问题,怀疑3525烧了,后来问题解决了,是电瓶太小,后来没有电了,大电流压降太大,造成3525供电不足(中间调换了SG3525(自己拆机原装的)感觉还不如KA3525低压工作稳定,后来改为一边场馆D级供电,过一个HER207,并个104和200UF的电容,后7812稳压,工作非常稳定,不用担心电池压降问题。
上图
