小弟跪求如何根据输出功率选择H桥的MOS管电流级别!
请问大侠们如何根据输出功率选择H桥的MOS管电流级别!有没有公式计算?
全部回复(7)
首先计算管子上需要承受的电流,I = W / U,比如做1000W的逆变器,输出交流220V ,那么平均电流大约在5A,
然后去选择管子,MOSFET有项指标叫Id,比如IRF840的管子Id为8A,IRFP460的管子的Id为20A,这样表面看貌似1000W的逆变器采用IRF840也勉强可以胜任,IRFP460则绰绰有余,这时我们还要计算管子的耗散功率,就是发热情况
所以要考虑管子的导通阻抗,比如IRF840的导通阻抗Rds(on)是0.85欧,那么在管子上产生的发热功率是5*5*0.85 = 20W,而且还不考虑开关损耗带来的发热,那么肯定是要炸管的;如果采用IRFP460,导通阻抗Rds(on)是0.27欧,那么发热功率是5*5*0.27 =6.75W,那么加个大一点的散热片还是可以完成的
在MOSFET选型时,Rds(on)是一个重要指标,需要考虑系统的散热能力,选择适合的管子,我见过很多人说管子明明可以承受多少多少电流,但最后还是烧管,其中很多都是没有考虑管子的发热情况
