说一下测量点,贴个图,那才能看到问题。
1.電阻匹配不對
2.負載過輕
3.電流互感器 札數 過低
這三各因素是主因,如果 在一定範圍下 應用可以 那可以忽略
如果不重叠,又要够匝数比,绕线就很麻烦了
次级电压大小完全决定于次级负载电阻大小,这是互感器的原理决定了的,何来次级电压太小的说法。如果次级不加电阻,即使次级只绕上百圈的话,次级二个出头若间隙较小,直接会发生打火放电烧起来,可见次级开路电压之高是多么可怕。
切记电工学上关于互感器有二句警言:电压互感器次级不得短路,电流互感器次级不得开路。
电流互感器的次级如果开路,确实容易造成打火的,我试过了,当时还吓了一跳。
电流互感器的次级必须形成回路,才可以把电流转变为电压,再通过整流,滤波送MCU的AD口进行检测。
