前段时间搞了好久70的产品,试验了不同变压器绕法产品的EMI和辐射,现总结如下,发出来一起探讨:
使用主IC LD7750产品输入电压90-264输出24V 3A使用变压器PQ3220(有点浪费);
变压器采用三明治绕法主要测试不同屏蔽的时候EMI效果:
Ns次级,Np初级,Nvcc辅助绕组,E1屏蔽
1.1/2Np-E1-NS-Nvcc-1/2Np;
2.E1-1/2Np-E1-Ns-Nvcc-1/2Np;
3.1/2Np-E1-NS-1/4NP-NS-NVCC-1/4NP
变压器绕组圈;数:NP:NS:NVCC=31:8:7主感量580 ,漏感 12uH以下;
经过测试:
1。经测试主感量在580 漏感在11.5u 在150K-5M段有12DB余量,在5-30有20DB余量;
辐射在68M的时115V-230V都是只有6DB余量,应该是IC主频的倍频干扰吧好像没有很好的消除办法;
2。经测试主感量在585u,漏感在12u,在150K-5M段有20DB余量,在5-30DB也有20DB余量;
辐射和1没有差别;
3。主感量在580,漏感在7.5u 在150K-5M段只有5-8DB余量,在5-30M有23DB左右。
辐射和1也没有多少差别。
总结:经过测试总结到屏蔽绕组对传导挺有用的,加的越多好像越管用(对低频段);貌似对辐射没有多大作用;
待解决的问题:经过测试辐射发现辐射不过大概由下边三个地方发出:
1。MOS的D极发出的干扰貌似在30-60M左右不知道对不对;改善RCD可以解决可是可能不会有很好的效果;
2。IC本身发出的主频倍频干扰,比如主频68K 的IC 在64-72MHz辐射出现尖峰;还没有很好的解决办法;是不是加大驱动电阻会有效果,还是因为布线不好造成IC主频倍频出现干扰;
3。肖特基反向恢复电流引起的尖峰干扰,主要在40-100M左右吧,解决的方法很多改变产品工作模式;加大RC吸收,加磁珠都可以。
传导出现的问题以后再发,貌似也挺复杂;
最近在调试一款70W 12V 6A的产品 客户要求使用1.8M的线材能耗过CEC5,哎怎么调都不行啊,
其实CEC说白了就是玩半载和25%负载时候的效率,能达到90以上,平均效率就好过了。呵呵。。
