二极管不会烧吗,后面要不要加个2W的稳压管
并多串少, 恐怕不太好,个人认为,
能成功,但适当改动一下可以做得更好些
电路肯定能成功,不过那个电容取大些,如1000uF/25V,还有最好并个二极管,不然当所有LED开路时,电解电容必爆掉
试一下,如果成了,或有什么问题,都说一下。实践是检验真理的唯一标准。
应该不会,471过压在450V左右,你去掉压敏不过就知道拉
IN4007的耐过峰值电流小了,该电路最大电流可能有300V/4.7ohm=60A左右,而4007才30A,容易过流损坏。建议使用电流大一点管子或加大限流电阻
那个电容强烈建议选用25V以上的电解,电容加至1000u/25V以上,每组LED回路串十几ohm电阻,而不是在总回路串一个,不然在上电瞬间容易损坏LED
5A的保险管啊,不是小数目了。这样的电流就足够让空气开关跳闸了。不敢换再大的保险管了。
