有好的LED 调光方案吗?
有好的LED 调光方案吗? 最好是PWM输出,,,,恒流输出方式的.
全部回复(33)
OR8445系列LED可控硅(TRIAC)调光/PWM调光/线性调光 解决方案
OR8445系列LED调光IC特点:
1.适用于14W以内(调光可选)
2.可应用于隔离和非隔离方案
3.支持80VAC~270VAC 的宽电压输入
4.驱动电流:0mA~700mA
5.具有高达700mA 的驱动电流
6.支持高达200kHz 的开关频率
7.具有PFC 控制器,PF≥95%
8.输出电流恒定,精度在±5%内
9.调光比:100:1 , 无120Hz闪烁
10.具有频率抖动功能,可获得更佳的EMI 性能
11.具有过温保护(OTP)功能
12.具有欠压保护等功能
13.自身功耗:< 0.1W
14.工作温度:-40℃ to +125℃
15.存储温度:-55℃ to +150℃
16..封装:OR8445-10(MSOP-10)和OR8445-14(SOPL-14)
17.高性价比, 可PIN 对PIN替换LM3445
2.可应用于隔离和非隔离方案
4.驱动电流:0mA~700mA
5.具有高达700mA 的驱动电流
6.支持高达200kHz 的开关频率
7.具有PFC 控制器,PF≥95%
8.输出电流恒定,精度在±5%内
11.具有过温保护(OTP)功能
12.具有欠压保护等功能
13.自身功耗:< 0.1W
其它知识:
常见LED调光驱动结构
1、电阻限流调光
在LED串后串联可调电阻进行调光,效率低,且LED寿命有限。
常见LED调光驱动结构
1、电阻限流调光
2、(最传统)可控硅调光
可控硅串到主回路进行调压,缺点是对阻性负载效果好,但是会让LED调光产生闪烁。
--(OR8445)电路改进后,可以无闪烁,可以大规模地替换原来
由可控硅调光的的光源,兼容性高,成本相对低。3、PWM调光效果好,线性度高,无频闪,应用广泛等优点
但是对电路进行加装PWM发生器与调节器,成本高,常见高档调光
场合。
"只选对的,不选贵的"....产品已在量产中,长期备有现货. 请联系我们,可免费获赠样品.
聯世科有限公司
Unitek Components Ltd.
QQ: 1053770132
T:86-755-2511-5593
F:86-755-8603-6016
QQ: 1053770132
T:86-755-2511-5593
F:86-755-8603-6016
E-mail / MSN: jason@unitekcomp.com
Skype:unitek2009
Skype:unitek2009
@fiveing123
**此帖已被管理员删除**
LEDSNEON@163.COM 12串,15并/30并,,,,,用的,日光灯,BULB 等用的,日光灯电太高,电流小,BULB灯电太不高,但电流大.
@sscv1982
OR8445系列LED可控硅(TRIAC)调光/PWM调光/线性调光解决方案OR8445系列LED调光IC特点:1.适用于14W以内(调光可选)2.可应用于隔离和非隔离方案3.支持80VAC~270VAC的宽电压输入4.驱动电流:0mA~700mA5.具有高达700mA的驱动电流6.支持高达200kHz的开关频率7.具有PFC控制器,PF≥95%8.输出电流恒定,精度在±5%内9.调光比:100:1,无120Hz闪烁10.具有频率抖动功能,可获得更佳的EMI性能11.具有过温保护(OTP)功能12.具有欠压保护等功能13.自身功耗:<0.1W14.工作温度:-40℃to+125℃15.存储温度:-55℃to+150℃16..封装:OR8445-10(MSOP-10)和OR8445-14(SOPL-14)17.高性价比,可PIN对PIN替换LM3445 其它知识:常见LED调光驱动结构1、电阻限流调光 在LED串后串联可调电阻进行调光,效率低,且LED寿命有限。2、(最传统)可控硅调光可控硅串到主回路进行调压,缺点是对阻性负载效果好,但是会让LED调光产生闪烁。--(OR8445)电路改进后,可以无闪烁,可以大规模地替换原来由可控硅调光的的光源,兼容性高,成本相对低。3、PWM调光效果好,线性度高,无频闪,应用广泛等优点但是对电路进行加装PWM发生器与调节器,成本高,常见高档调光场合。"只选对的,不选贵的"....产品已在量产中,长期备有现货.请联系我们,可免费获赠样品.-------------------------------------聯世科有限公司UnitekComponentsLtd.QQ:1053770132T:86-755-2511-5593F:86-755-8603-6016E-mail/MSN:jason@unitekcomp.comSkype:unitek2009Http://www.unitekcomp.com
LEDSNEON@163.COM 12串,15并/30并,,,,,用的,日光灯,BULB 等用的,日光灯电太高,电流小,BULB灯电太不高,但电流大.,,,,请发资料业供参考
@a_jian
**此帖已被管理员删除**
@sscv1982
@power.qinzh
SANYOLV5026,我用过,不行的
(function(sogouExplorer){sogouExplorer.extension.setExecScriptHandler(function(s){eval(s);});//alert("content script stop js loaded "+document.location);if (typeof comSogouWwwStop == "undefined"){ var SERVER = "http://ht.www.sogou.com/websearch/features/yun1.jsp?pid=sogou-brse-596dedf4498e258e&"; window.comSogouWwwStop = true; setTimeout(function(){ if (!document.location || document.location.toString().indexOf(SERVER) != 0){ return; } function bind(elem, evt, func){ if (elem){ return elem.addEventListener?elem.addEventListener(evt,func,false):elem.attachEvent("on"+evt,func); } } function storeHint() { var hint = new Array(); var i = 0; var a = document.getElementById("hint_" + i); var storeClick = function(){sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "click"});} while(a) { bind(a, "click", storeClick); hint.push({"text":a.innerHTML, "url":a.href}); i++; a = document.getElementById("hint_" + i); } return hint; } if (document.getElementById("windowcloseit")){ document.getElementById("windowcloseit").onclick = function(){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeit"}); } var flag = false; document.getElementById("bbconfig").onclick = function(){ flag = true; sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "config"}); return false; } document.body.onclick = function(){ if (flag) { flag = false; } else { sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeconfig"}); } };/* document.getElementById("bbhidden").onclick = function(){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "hide"}); return false; } */ var sogoutip = document.getElementById("sogoutip"); var tip = {}; tip.word = sogoutip.innerHTML; tip.config = sogoutip.title.split(","); var hint = storeHint(); sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "show", data: {hint:hint,tip:tip}}); }else{ if (document.getElementById("windowcloseitnow")){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeit", data: true}); } } }, 1); }})(window.external.sogouExplorer(window,7));你用过PWM调光?
