开关实验炸板,求帮助
本人新手,求帮助
高温实验(85度,180V、220V、260 )均顺利通过,但开关实验(15开,45关)只有2000次,打开观查发现炸板(三极管、基射极电阻),请教是什么原因?
原理图为:半桥电路 DB3启动
参数:灯管:半螺旋 Φ12管径/D59mm/4T冷阻7.5Ω  只做25W
         三极管 LM4158D 126;1N4007;RB:10Ω;  RE:1Ω;  6.8uF/400V;   续流电容:CL11 2n2;   灯丝电容:CL11 2n7; 分流 电容:CL11  2n2;  EE19 2.8mH:  磁环9X5X3  圈数:3:3:6
输入功率 22.2  管压 132V  管流 0.151   灯丝电流 0.101  阴极电流 0.183  灯管功率 19.2
射极波形:
全部回复(3)
兄弟,炸板就对了!用分流电容的电路是不可以空载的!   当你的灯管电子粉已经没有的时候,灯管就不会启动,没有了灯管电流,所有高频电流就会直接回路,造成三极管电流过大,所以炸板!
另外你的损耗有点偏大,假如参数调得好了,损耗应在2.2-2.5W,做22W完全可以不用分流电容!假如想让参数好点的话,可以用偏直流二极管!要比分流电容不差,比较适合小功率!
@照明技术
同上,是应该好好调调!
