企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
关于输入保险电阻频频被烧.
关于输入保险电阻频频被烧.
,这是一charger,输入为10.8V-32VDC,输出5V,保险电阻为0.18R/0.1W,但是频频被烧,不知道是啥回事!各位DX帮忙看下其它零件又没问题!!各位DX帮忙看看是啥原因....
全部回复(5)
看不清图,不过,0.1W的保险电阻肯定是小了!
kronwang
谢谢您的回贴,是这样的,0.1W的功耗应该不会小的,因为最大输入电流才0.85A左右.这款机已经是比较成熟的,目前每天投产大概在1.2万台左右,而烧R23大约在100-250台左右,老板很不爽,以前做时,都没这种情况的.
cm710
@kronwang
可能是你用的电阻质量有点问题吧,另外可能是1/8W电阻吧,从可靠性角度考虑可以用1/4W的
kronwang
@cm710
两位DX多谢,因小弟刚注册,所以分点不多,希望别嫌弃,我有拿这种电阻做过实验做了200个,直接加2A的电流,它都没烧,所以我怀疑可能是测试用的DC Source有问题,但没法证明,而且这几天又没有这么多的坏品发生了,所以很怪异!
cm710
@kronwang
两位DX多谢,因小弟刚注册,所以分点不多,希望别嫌弃,我有拿这种电阻做过实验做了200个,直接加2A的电流,它都没烧,所以我怀疑可能是测试用的DCSource有问题,但没法证明,而且这几天又没有这么多的坏品发生了,所以很怪异!
电阻的瞬态功耗虽然比额定功耗大,而且和瞬间的电流及电流的维持时间都有关系,你加2A电流没烧不等于它在实际电路中能承受住瞬间的冲击.还有你用的不会是碳膜电阻吧,如是的话要用金属膜的,线绕的也可以.
cllc谐振电流震荡问题
dy-v1FGaRty
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
