企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
12v的交流电经桥式整流后电压是多少?再经电容滤波后是多少?
想给12V的铅酸电池充电,用12V输出的变压器行吗?用桥式整流后的供电还是用电容滤波后供电的好?
全部回复(6)
双飞龙
你说的是全桥还是半桥?一般的整流二极管的压降是0.7V,
经整流滤波后的电压是交流电的1.4倍,所以你的变压器输出经整流滤波后的电压应该是16.8V左右,充电理论上应该是没有问题的
azhu
@双飞龙
你说的是全桥还是半桥?一般的整流二极管的压降是0.7V,经整流滤波后的电压是交流电的1.4倍,所以你的变压器输出经整流滤波后的电压应该是16.8V左右,充电理论上应该是没有问题的
空载时的确是这样的.
带载时的电压会稍低一些,低多少看负载情况而定.
xlei330261
@双飞龙
采用电容滤波后是怎么样的呢〉?
cxdz001
12v交流经全桥整流后为10.5v左右.做充电器没必要加电容滤波.加了之后反而充电效果没那么好.
老钟电源IC
LV.11
@cxdz001
QQ1211061286
@azhu
空载时的确是这样的.带载时的电压会稍低一些,低多少看负载情况而定.
楼上是正解呀
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
