SN03 15W LED电源带载电压跳--有图
各位大侠:本人最近在用SN03做15W系列的电源,调试了一个15V--1A,发现带载时,电压总时跳动,跳动约0.8V,带50MA也会跳,10MA就会跳。这是什么原因呢。SN03-PCB SN03 里面是PCB板图和原理图,烦请高手帮忙
变压器参数是初:84T,次10T疏绕,反馈:14T居中密绕。AP4313供电9T疏绕,电感量:700UH。本人QQ:610808777,欢迎高手出手解决。
全部回复(2)
heird
1.细调R28,C10;或者去掉试试,实在不行再调其它反馈部分,这主要是反馈引起!
2.如果输入是全电压的话,问题不少!估计火牛要换大一号,而且火牛的匝比设计有点问题,MOS管和输出二极管的耐压应该也不够
3.感觉在电路图上桥堆画错了和检流电阻的位置不大好!LF2有点大!雷击可能有点困难!
新手之言,不对请指正!
@heird
1.细调R28,C10;或者去掉试试,实在不行再调其它反馈部分,这主要是反馈引起!2.如果输入是全电压的话,问题不少!估计火牛要换大一号,而且火牛的匝比设计有点问题,MOS管和输出二极管的耐压应该也不够3.感觉在电路图上桥堆画错了和检流电阻的位置不大好!LF2有点大!雷击可能有点困难!新手之言,不对请指正!
SN03A的1、2、3脚好好调一下。
