请高手解答我3612的疑惑
各位高手好!我对3612如图所示的D2有点疑惑,D2在此起到什么作用?是否可以用电阻代替?若果可以在110v和220v时各需要多大的阻值?谢谢!
全部回复(3)
iwatt-szl
D2BOSST电路的整流二极管,Q2关断时提供L3的放电通路…..D1是钳位二极管.使其两端电压差不至于太大
如果改为电阻会有很大的损耗,降低效率.
@iwatt-szl
D2是BOSST电路的整流二极管,Q2关断时提供L3的放电通路…..D1是钳位二极管.使其两端电压差不至于太大…如果改为电阻会有很大的损耗,降低效率.
D2和D1一定要快恢复的吗??我用IN4007代替的时候发现和用快恢复型的,灯整体功率差别好大
qjp370
boost 二极管 ,怎么可以随便用电阻替
