多股漆包线何种绕法效果好?
多股漆包线何种绕法效果好?
变压器工作频率200k,次级用3根线共绕,是应该平行绕还是先把3根线绞成一股再绕呢?
另:一般大家绕变压器和电感的时候,各个绕组的起头和尾头是有交叉部分好(就是一个端子压住了另一个端子)还是不交叉好呢?
全部回复(5)
mackintosh
这个问题不会没人注意过吧
greatwang
@mackintosh
这个问题不会没人注意过吧
多股线绕制看客户是否有工艺要求,另要看工艺上是否有难度.一般情况下是采取并绕.另外在各绕组之间出现得起收线交叉应该要尽量避免,理由吗你应该清楚吧!
mackintosh
@greatwang
你说的多股线并绕是不是先绕成一股呢?
后面那个问题,我的意思是说每个绕组自身的起收线交叉是不是应该要尽量避免
greatwang
@mackintosh
你说的多股线并绕是不是先绕成一股呢?后面那个问题,我的意思是说每个绕组自身的起收线交叉是不是应该要尽量避免
多股线并绕是指并排绕制,不是扭成一股绕制.第二个问题当然也是尽量避免交叉.
@greatwang
大侠说下绕的时候交叉或中间稀稀拉拉的都有哪些缺点吧.磁环也一样吗?如果要绕一定的匝数,但磁环的内径不够,能重叠上去绕吗?绕上去有什么缺点?
Analog Devices 的最新电源产品。
双管正激复位尖峰
fisher73
Nic_浩
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
