热设计有那些公式?请各位高手上传一些,并为小弟解释一下.
另外,从丁道宏的电力电子技术中式(14-9)是否有误:Rcs''=LKA
L垫片厚度 K导热率 A垫片截面积 (按该式导热率高,热阻也变高0
还有散热器的计算表面面积是什么面积,怎么算?
加了风扇后,热阻又应该怎么算?
功率电路热设计
全部回复(11)
这里是传导散热,壳到散热器之间垫片热阻,不包括间热阻.计算表面积指散热所有表面面积,你要计算所有表面.磁路计算不及电路准确,热计算比磁计算更不准确.因为散热器的叶片方向与带走热的气流方向有关,如果自然散热,对于叉指型散热器应当叉指向上,可以获得最小热阻,翼型散热器叶片与水平垂直等等,强迫通风风向与叶片平行等等,可以通过实验确定热阻,利用测量得到的温差和给定的耗散功率(例如用一个晶体管加一定电压和电流)确定散热器热阻,最好在给定工作条件.根据经验可以判断散热器大小是否合适,即散热器温差最大不超过10度,最小不低于5度.温差太低,说明散热器太达,反之太小.草草!
