企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
开关变压器磁芯与骨架之间用什么粘和?
开关变压器磁芯与骨架之间用什么粘和?
开关变压器磁芯与骨架之间应选用什么类型的胶粘剂?哪里有卖的?也麻烦告诉一下使用方法.
全部回复(9)
aoe3377
没有人知道?这里有做变压器这行知道的麻烦告诉一下啊
七年之痒
@aoe3377
不是用胶联结的,变压器要求用专用油漆含浸,然后烘烤干后磁芯和骨架就粘住了.
greatwang
@七年之痒
如果非要用胶固定,那就选用普通得环氧树脂即可.
aoe3377
@aoe3377
谢谢两位的热心解答!
吉千平
@aoe3377
我门是用502的,好了以后浸漆
azhang
我們通常都是用黑膠(h907)要用烤箱(120度4小時基本上就可以了)烘烤至干
liudan614
@azhang
很多中选择的,henkel的ES4512的也行.用法与楼上的类似,120度3小时就行.也可以自然干,24小时左右.
tinky8509
@liudan614
請問ES4512在哪裏可以購買,具體的特性是什麼?
tinky8509
@tinky8509
是環氧樹脂嗎?是雙組份還是單組份的?什麼色?
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
