请问坛里有人用过国半的LM5005吗?我搭建的这个电路,不知为什么输出为锯齿波,如下面的波形:
图1 白色的为输出端电压波形,图1下面的为补偿端comp的波形。
图2 白波为输出电容470uf,黄波为输出电容100uf;当负载增大时,输出的锯齿波形的频率也会提高。
补偿电容我试过10nf、22nf、100nf、220nf、470nf,电阻为49.9k;不过电路输出波形还是如此。
1脚为7.4v左右,2脚为3v左右,8脚为2.4v,9脚为0v,11脚为1.2v。正常时6脚补偿端为0.8v左右,但是现在却是幅度为5v的脉冲(图1黄波);7脚FB端也是锯齿波,和输出波形形状一致。
下面是5005文档里的电路框图:
