通用NB500KR问题
请教各位老师,通用NB500KR焊接电压可调,电流不可调,主板换过,或把本机主板换到别的机子是好的,焊接小车换了,都不行。一开始互感器坏了,换了新的。请教如何修理
全部回复(12)
电流不可调?意思就是送丝不可调了。是调不大,还是调不小?还是根本就不送丝?问问题要把故障现象说清楚,要不然别人怎么回答你嘛。你控制线检查过没?不可调的状况在自锁还是非自锁状态呀?如果在自锁状态,你应该查一下收弧电流电位器。不在自锁状态下要查控制电缆,还有连接送丝机那个插头有没有接触不好?另外你确定你换的传感器是合适的而且线也没接错?
既然控制板是好的,那问题肯定在外围线路了
jjwx
@chengzhangelectric
焊接小车是好的,就是说送丝电机速度可调,传感器如果接错了,电流表指针反打
@jjwx
既然电压可调,速度也能调,那就能正常焊接了,气保焊只需要调这两个参数就可以焊接了。还有什么问题啊?
jjwx
@chengzhangelectric
电流200A以上,可以调大,不能调小
@jjwx
电流200A以上,可以调大,不能调小
那就是送丝速度不能降下去了,这个你要确定你的机头上控制盒没有问题,控制板也没有问题的话,那就是机头到控制板这一段控制线有短路或连接不良的地方了。我觉得你应该找一块好板在这个机子上试一下,或者将送丝机上送丝电位器调到最小用示波器测一下IC14(LM324)的5脚波形,正常情况如下面的波形。该波形正半周控制焊接电压,图中是焊接电压调到最大状态(幅度约7V)。负半周控制送丝速度,图中所显示为送丝速度即焊接电流调到最小时的状态(幅度只有1V左右),如果你的机器负半周波形幅度高于1V,说明给定信号是有问题的。
jjwx
@chengzhangelectric
那就是送丝速度不能降下去了,这个你要确定你的机头上控制盒没有问题,控制板也没有问题的话,那就是机头到控制板这一段控制线有短路或连接不良的地方了。我觉得你应该找一块好板在这个机子上试一下,或者将送丝机上送丝电位器调到最小用示波器测一下IC14(LM324)的5脚波形,正常情况如下面的波形。该波形正半周控制焊接电压,图中是焊接电压调到最大状态(幅度约7V)。负半周控制送丝速度,图中所显示为送丝速度即焊接电流调到最小时的状态(幅度只有1V左右),如果你的机器负半周波形幅度高于1V,说明给定信号是有问题的。[图片]
板子是好的,放在别的机子上正常,用好板子放在这个机子上不正常,电机速度可以调慢
@jjwx
电机速度可以调慢,电压也可以调小,那没有理由电流不能小于200A啊?老大,你到底想搞什么?
jjwx
@chengzhangelectric
是的,二次线圈一组焊时间长了发烫,我估计是不是二次与一次短路,我以前碰到这种情况,我明后天去查查
@jjwx
短路了一般情况下都是不能用的。
jjwx
@chengzhangelectric
短路了一般情况下都是不能用的。
我曾经遇到这种情况
xcs1986
@chengzhangelectric
对,他没交代清楚
