变压器会熔掉!
此电路原来使用一直较为正常,但抗干扰性较差.经常会烧13003,我估计外界有尖峰脉冲,所以在桥式整流后加了一个4.7uf/400v电解,做平滑.却发现变压器有时会因为初级匝间短路引起烧一连串东东.变压器也会熔掉.
请分析一下,是变压器不好,还是不应该加电容.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1090316268.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(7)
这个东东,找我,我给一参数你,
我用这个推挽做过去100W的蓄电池充电器!!!
就是纹波太大!!!!
wangyu
@一个好人
这个东东,找我,我给一参数你,我用这个推挽做过去100W的蓄电池充电器!!!就是纹波太大!!!!
谢谢! e-mail:wy20000@163.com
主要我还不明白,为何会初级匝间短路.电流不大呀!
量初级电流不大于30mA,次级为8v 300mA.应该不会过热呀.
chong
"变压器也会熔掉"---像含到嘴里的冰淇淋?
wangyu
@chong
一种是变压器的骨架熔掉(极少)
大部分都是绕在外面的绝缘胶带熔掉.
而且100% 初级匝间短路
大傻
@一个好人
greatskymei 你妈的比,你又在这里骗人,你真是个王八蛋!老子很了解你的!!!!!!!!!!
hereliu
@wangyu
一种是变压器的骨架熔掉(极少)大部分都是绕在外面的绝缘胶带熔掉.而且100%初级匝间短路
可能是变压器设计不合理.线径是否太小?还有,加了电容后,是否去掉L1?电容和电感搭配不好,也会出问题.
cwfe
@一个好人
给我也来一份.谢谢!
cwfe@vip.163.com
