焊接/电磁感应
求助上海用强LGK-100等离子故障
求助上海用强LGK-100等离子故障
一台上海产永强牌LGK-100等离子(变压器式),现在是接上电源正常,按下枪开关能正常切割,松开枪开关不能停止,只有把电源关断在开机才能停止,在按枪开关又可以切割,松开枪开关还是不能停止,那位师傅能给解答是怎么回事,枪开关和开关线没问题,谢谢
全部回复(5)
jiaoaibing2011
看看有无自锁开关
北极熊
枪开关电路受到了,高频的干扰
changchunlaoge
@北极熊
枪开关电路受到了,高频的干扰
没有自锁开关的
与你到永久
你先在切割的时候把枪开关拔了试试,如果停止工作说明是枪开关短路了!如果还继续工作我建议你把机器内部的图拍几张传上来我们帮你分析!
changchunlaoge
@与你到永久
谢谢各位师傅的帮助,故障已经找到了,是BT169坏了,用表测还正常,换了故障就排除了。
三相H桥不能这么滤波吗?
dy-hSA8z6zW
无源PFC填谷线路问题
CLYCHONG
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
电源先生(PowerMan)
