整流二极管RC吸收电路的选择怎么弄
谢谢
全部回复(6)
可以按照下面方式先调试,测试结果。
次级整流管的RC吸收回路的设计主要靠调试,以前郭春明老师有很详细的论证,具体实验方法如下:
1.测量次级二极管引起的尖峰频率 fo(未接RC吸收回路时所测试的)。
2.在二极管上面并联电容,不断加大电容值Cx,直到步骤1的频率变为 fo/2 ;根据LC谐振公式,频率的平方反比于电容,因此,推算出分布电容为 Co=Cx/3;然后根据 Co 和 fo 推算分布电感 Lo;
3.计算特征阻抗:Z= Lo/Co 开根号。
4.RC吸收回路:电阻等于特征阻抗,即R=Z,这样子LC谐振在临界阻尼,刚好没有尖峰;电容值C取Co的5~10倍皆可以,电容足够大,以免影响回路的分布电容,导致 Z 值偏移,吸收效果不好,或者根据C值再微调R。
@笨小孩1114
可以按照下面方式先调试,测试结果。次级整流管的RC吸收回路的设计主要靠调试,以前郭春明老师有很详细的论证,具体实验方法如下:1.测量次级二极管引起的尖峰频率fo(未接RC吸收回路时所测试的)。2.在二极管上面并联电容,不断加大电容值Cx,直到步骤1的频率变为fo/2;根据LC谐振公式,频率的平方反比于电容,因此,推算出分布电容为Co=Cx/3;然后根据Co和fo推算分布电感 Lo;3.计算特征阻抗:Z=Lo/Co开根号。4.RC吸收回路:电阻等于特征阻抗,即R=Z,这样子LC谐振在临界阻尼,刚好没有尖峰;电容值C取Co的5~10倍皆可以,电容足够大,以免影响回路的分布电容,导致Z值偏移,吸收效果不好,或者根据C值再微调R。
@笨小孩1114
能否讲讲整流二极管RC吸收的原理,新手求教
@笨小孩1114
今天试了这个办法,效果一点都不好,我都怀疑我是不是算错了。尖峰依然很大,还不如之前随便接的。有一个问题,没有必要一定要调节成fo/2吧。按照我理解,只要有两个点可以解方程把c求出来就可以了。但是如果是因为这点理解错导致出错,那就只能怪我自己了,求高手指点。
@笨小孩1114
电容足够大?
这样是没有什么尖峰,但是效率下降了吧?!
二极管老化温度也会上升!
@笨小孩1114
您好,我利用阻尼振荡的公式推算出来R=2*根号下L/C
