谁有5V1A,5V2A,5V3A的超薄电源方案?
谁有5V1A,5V2A,5V3A的超薄电源方案?厚度目标1CM,能实现吗?
全部回复(19)
@TANQINGLONGDIANYUAN
那位有能做到以下要求的ic ,我客户要求3.4v 2.25a 输出 全电压输入 过UL PSE NEWCCC BSMI CE 做超薄的电源 只能用EFD15 因面积为79*24MM 元件面不能超6.3mm ( EFD15 将pcb挖空) OCP 小于2.5a 电压3.2-3.6v 但输出在任何条件下都不能超3.6v 包括不正常工作条件(ocp , scp时 hiccup时, 过冲, 输入低于90v , 温度高低 等情况下)也不能超3.6v 次级允许加光耦控制
你这个最好用两个IC的好,一个PWM,一个做过压保护
这个OCP2.5A比较接近你的额定电流,次级可能要做特别处理,根据体积要求,最好选择内置MOS的方案,还有电解电容的选择要要选好。
找我吧,我家深圳市夏荣电子科技有限公司简介.doc专业做超薄电源适配器。QQ137848621,颜生
