讨论protel99导入到protel DXP
protel99导入到protel DXP为何打开文件老问我导入向导DXP,我刚装上protel DXP2004,就觉得有点不明白向各位高手指教,谢谢
全部回复(25)
@taoqi520
晕死,笨啊,PROTETL2004哪里有99好用啊,真是的,不知道你怎么想不开用这个.郁闷中~~~~~~~~~~!
兄弟还停留在 99 年.
我和兄弟一样,曾经也是Protel 的忠实用户
ProtelDxp 的各个版本我都用过,说实话比99SE好用的多.但速度要慢很多,不过我的机器配置高,速度也就没有问题了.
最近用了最新版本的 PADS SP2, 感觉Protel 99SE,ProtelDxp 的PCB 布线简直是垃圾,原来要2-3天的布线工作,现在用PADS,2-3小时就弄完了,那心情叫一个爽,尤其是自动推挤布线,从一片密密麻麻的已经布好的网络中新“推”出一条线来,Protel的各个版本都没有这个功能.
但PADS 的原理图编辑不如 ProtelDxp,但同步器比ProtelDxp 强很多,所以我用ProtelDxp 编辑原理图,用PADS 的布线.
自动布线效果非常好,不知比99SE,ProtelDxp 强多少倍!
听说Orcad 的原理图编辑,Allegro 的PCB布线更好用,但我已经很满足PADS了不打算装Allegro了
(太大了,装好后 9G)
(太大了,装好后 9G)
@hanmark
以前在99中,双击线时画面会出现线的选项框,选项框会出现GLobal选项,该选项可以设置不同或相同网络选择,现在DXP就找不到该功能.请大家帮忙哦.
看看这个,是你需要的
1141890759.pdf
1141890759.pdf
@ourway
你可以在这个坛子里搜索proteldxp看看,有你需要的,我就下过一本书
在ProtelDXP2004中的原理图是否有更方便的方法将原理图中的网络表导入PCB中;因我在原理图中实行Design(设计)选择UpdatePCB.Documet.xxx.pcb,此时自动将原理图的网络导入在PCB中,如我在该工作项目中有两张或两张以上原理图时,实行上述命令导入xxx.PCB中的网络就会出现错误,因我设计的原理图每张有多处是相同,而实行上述命令会将该项目中的所有原理图都会导入,不知能否将一张原理图导入指定PCB板中,因我以前在Protel99se中的原理图实行创建网络表,将生成xxx.net文件,在PCB板中实行Design(设计)-网络表;将生成的xxx.net文件选择OK即可.而我多次在ProtelDXP2004中在原理图实行Design选择文档的网络表-Protel,而在PCB中实行该命令无用,不知如何导入或者有更好的导入方法请高手指教,谢谢!
@hanmark
你多建几个空白PCB文件试试,导入就可以选择了
