小弟做了一个逆变器有个地方求各位大师指点!
小弟做了一个逆变器.电鱼用的.有个地方求各位大师指点!      file://G:\电路图\438a09d90371c97e5882dd4a.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20      用这个图做的 . 在倍压整流的高压两端串连接两个220v200w灯泡.(没有接后级放电部分)灯泡发白总电压有520v单边有260v的电压.  连续工作一个小时irf3205正常温度 . 大概 是40度左右.接回后级我分别用一个220v100w.220v200w灯泡和220v500w太阳灯作为负载.都可以点亮.3205工作一小时温度也正常.但是下水几分钟3205就炸掉!是什么原因呢?有办法解决吗?请求各位大师们指点一下小弟!跪谢啦!
全部回复(26)
你做的是多少W的,有没有保护电路
水质不同,负载大了超过了此机的最大承受能力,当然会烧掉。在原机的基础上两种方法解决:一是降压改倍压为全桥整流,二是加装保护电路
莫笑
@luck198611
你做的是多少W的,有没有保护电路
水质不好吧?
支持你
如果你的机子后级能带2只200W(并联总400W)连续工作20分钟,各部位温度不高,在淡水中下水一定不会出任何问题,也不用要什么保护电路.但如果这样试机都正常,而下水还是会在几分钟就炸管,很有可能是下水后直通了,同时,我怀疑是你的捞鱼技术有问题,碰极了吧.
@luck198611
你做的是多少W的,有没有保护电路
8个IRF3205我想600w应该没有问题吧?.没有保护电路!
@斌520
谢谢你的宝贵意见!我这里水质很好.山清水秀没有污染.你的解决方法一我用过.倍压改为全桥那样电压少了一半是电不到鱼的!方法二小弟不懂得做!小弟有学过家电维修但对研发一窍不通!请问大师我应该在那个部分(前级还是后级)装保护电路呢?有图参考吗?谢谢!
zb86923
为什么看不到图还这么多人在分析呢····照你说的·你可以试试用灯泡做负载 然后串个开关··你开-关-开-关----也就是说在带载与空载间不断切换···然后你就会听到“碰”的一声·炸了·····解决方法我没有·原因呢是3205反向电压过高击穿了的···你可以测测变压器初级两端·在你通断过程中会有很高很高的电压哦··
@zb86923
为什么看不到图还这么多人在分析呢····照你说的·你可以试试用灯泡做负载然后串个开关··你开-关-开-关----也就是说在带载与空载间不断切换···然后你就会听到“碰”的一声·炸了·····解决方法我没有·原因呢是3205反向电压过高击穿了的···你可以测测变压器初级两端·在你通断过程中会有很高很高的电压哦··
 谢谢关注!变压器我有一点点改动初1.0*4  3T+3T 次1.0  36T  这样效果比之前好一点 .不过还会烧3205
支持你
@楊風天地
[图片] 谢谢关注!变压器我有一点点改动初1.0*4 3T+3T次1.0 36T 这样效果比之前好一点.不过还会烧3205
@支持你
[图片]
水阻与灯泡不同
zb86923
@楊風天地
前面驱动那里 3525加一级图腾··
@zb86923
前面驱动那里3525加一级图腾··
加了一级图腾也是一样.我是用c1384.a928来做的.请问这一对可以做图腾吗?
zb86923
@楊風天地
没用过。。。
@楊風天地
可以试试
@tvro
可以试试
求大师们多给点方案让小弟学习!谢谢各位!
zb86923
@楊風天地
[图片]求大师们多给点方案让小弟学习!谢谢各位!
june1990
@zb86923
[图片]
深圳市科瑞爱特科技开发有限公司专用生产直流屏专用正弦波逆变电源,逆变器,大量供应,高质低价,欢迎广大客户咨询使用
QQ:2205060074  13923864205 小向
一、      正弦波逆变电源主要特点
采用CPU控制,线路简捷、可靠;
采用SPWM脉宽调制技术,输出为稳频稳压、滤除杂讯、失真度低的纯净正弦波;
内置旁路开关,市电和逆变快速切换;
分市电主供型和电池主供型:
A)市电主供型:有市电时,处于市电输出,当市电输入故障时自动切换到逆变输出;
B  电池主供型:有市电时,处于逆变输出,当直流输入故障时自动切换到市电输出;
   l 允许在开机状态下切断直流,自动切换到市电旁路,不影响负载的供电,方便对蓄电池进行维护和更换;
   l 电池电压过高或过低,逆变电源关断输出,如果电池电压恢复正常,电源自动恢复输出;
   l 负载过载,逆变电源关断输出,消除过载之后50秒,电源自动恢复输出,此项功能尤其适用于无人值守的通讯基站;
   l 支持通讯功能,提供RS232接口(PIN235),利用监控软件实时了解电源工作情况;(注意:此系列中500VA机型暂无此功能)
   l 提供两组无源干结点,分别用于直流输入故障(RS232 PIN67)和交流输出故障告警(RS232 PIN89)(注意:此系列中500VA机型暂无此功能)
   l 支持无直流开机功能,可以在只有市电的状态下运行。此项功能允许逆变电源先期投入使用,然后再安装电池。(注意:此系列中500VA机型暂无此功能)
二、  CT系列逆变器各型号说明
XX/220-XXXX
XX         。。。。。。标称输入直流电压(Vdc)
220         。。。。。。标称输出正弦波电压(Vac)
XXXX    。。。。。。标称输出功率(VA)
三、  正弦波逆变电源技术指标
500VA     1000VA   2000VA   3000VA   4000VA   5000VA   6000VA
直流输入:额定输入电压(Vdc
额定输入电流(A
输入直流电压允许范围
反灌杂音电流      10%
交流旁路输入,允许旁路电压(Vac      220±25%
额定输入电流(A     1.8   3.6   7.2   10.8 14.5 15.9 19.1
旁路转换时间(ms  5ms
交流输出,额定容量(VA       500VA     1KVA      2KVA      3KVA      4KVA  5KVA  6KVA
额定输出功率(W    400W      800W      1600W    2400W    3200W    3500W    4200W
额定输出电压及频率    220Vac50HZ
额定输出电流(A     1.8   3.6   7.2   10.8 14.5 15.9 19.1
输出电压精度(V     220±1.5%
输出频率精度(Hz   50±0.1%
波形失真率(THD   3%(线性负载)
动态响应时间       5%(负载0←→100%
功率因数(PF   0.8 0.7
过载能力       110%30
逆变效率      85%80%阻性负载)
旁路转换时间(ms  5ms
工作环境
绝缘强度(输入和输出)    1500Vac1分钟
噪音(140dB
使用环境温度       -25~+50
湿度       0~90%,不结露
使用海拔(m   1000
机械尺寸       标准机架式    参见表五(深××高)(mm
保护功能
输入欠压、输入过压保护;输出过载、输出短路保护
逆变电源输入直流电压(Vdc(误差:+/-0.5~1V)
12V系列24V系列48V系列110V系列      220V系列
额定输入电压(Vdc12V 24V 48V 110V       220V
输入直流电压允许范围(Vdc)工作电压9.8V14.5V  工作电压20V30.5V   工作电压40V58.8V   工作电压90V132V       工作电压180V270V
开机电10.2V--14.2V       开机电压21.5V29.5V       开机电压42V--57V       开机电压94V--130V     开机电压  190V--265V
说明:
1、为了保护蓄电池,只有当蓄电池电压处于 开机电压  范围之内时,逆变器才能正常开机。
2、开机进入工作状态后,只要蓄电池电压处于 工作电压 范围之内,逆变器都能正常工作。当蓄电池电压降到 开机电压 下限时会有电压低告警,继续下降到 工作电压  下限时逆变器关机。
四、正弦波逆变电源使用方法
   l 安装
1、安装本逆变电源必须为具有一定的电气理论知识和实践经验的技术人员。
2  打开包装箱,检查附件是否齐备(一条交流输入线和一本说明书);
3、选择通风、清洁的安装环境;
4、确认直流电源输出电压和(或)蓄电池的电压与逆变电源要求的直流输入电压相符合;
5、确认电源的正负极性,高电位为正,低电位为负(例如:-48VDC电源0V端为正,-48V端为负,+24V电源+24V端为正,0V端为负);
6、将正极接到逆变电源的正极接线柱上(标有+),负极接到负极接线柱上(标有-
zb86923
@june1990
深圳市科瑞爱特科技开发有限公司专用生产直流屏专用正弦波逆变电源,逆变器,大量供应,高质低价,欢迎广大客户咨询使用QQ:2205060074 13923864205小向 一、     正弦波逆变电源主要特点 采用CPU控制,线路简捷、可靠;采用SPWM脉宽调制技术,输出为稳频稳压、滤除杂讯、失真度低的纯净正弦波;内置旁路开关,市电和逆变快速切换;分市电主供型和电池主供型:A)市电主供型:有市电时,处于市电输出,当市电输入故障时自动切换到逆变输出;B) 电池主供型:有市电时,处于逆变输出,当直流输入故障时自动切换到市电输出;   l允许在开机状态下切断直流,自动切换到市电旁路,不影响负载的供电,方便对蓄电池进行维护和更换;   l电池电压过高或过低,逆变电源关断输出,如果电池电压恢复正常,电源自动恢复输出;   l负载过载,逆变电源关断输出,消除过载之后50秒,电源自动恢复输出,此项功能尤其适用于无人值守的通讯基站;   l支持通讯功能,提供RS232接口(PIN2、3、5),利用监控软件实时了解电源工作情况;(注意:此系列中500VA机型暂无此功能)   l提供两组无源干结点,分别用于直流输入故障(RS232PIN6、7)和交流输出故障告警(RS232PIN8、9)(注意:此系列中500VA机型暂无此功能)   l支持无直流开机功能,可以在只有市电的状态下运行。此项功能允许逆变电源先期投入使用,然后再安装电池。(注意:此系列中500VA机型暂无此功能) 二、 CT系列逆变器各型号说明XX/220-XXXXXX        。。。。。。标称输入直流电压(Vdc)220        。。。。。。标称输出正弦波电压(Vac)XXXX   。。。。。。标称输出功率(VA)三、 正弦波逆变电源技术指标500VA    1000VA  2000VA  3000VA  4000VA  5000VA  6000VA直流输入:额定输入电压(Vdc)    额定输入电流(A)    输入直流电压允许范围      反灌杂音电流      ≤10%交流旁路输入,允许旁路电压(Vac)     220±25%额定输入电流(A)    1.8  3.6  7.2  10.814.515.919.1旁路转换时间(ms)  ≤5ms交流输出,额定容量(VA)      500VA    1KVA     2KVA     3KVA     4KVA 5KVA 6KVA额定输出功率(W)   400W     800W     1600W   2400W   3200W   3500W   4200W额定输出电压及频率   220Vac,50HZ额定输出电流(A)    1.8  3.6  7.2  10.814.515.919.1输出电压精度(V)    220±1.5%输出频率精度(Hz)  50±0.1%波形失真率(THD)   ≤3%(线性负载)动态响应时间      5%(负载0←→100%)功率因数(PF)  0.80.7过载能力      110%,30秒逆变效率      ≥85%(80%阻性负载)旁路转换时间(ms)  ≤5ms工作环境绝缘强度(输入和输出)   1500Vac,1分钟噪音(1米)≤40dB使用环境温度      -25℃~+50℃湿度      0~90%,不结露使用海拔(m)   ≤1000机械尺寸      标准机架式   参见表五(深×宽×高)(mm)保护功能输入欠压、输入过压保护;输出过载、输出短路保护逆变电源输入直流电压(Vdc)(误差:+/-0.5~1V)12V系列24V系列48V系列110V系列     220V系列额定输入电压(Vdc)12V24V48V110V      220V输入直流电压允许范围(Vdc)工作电压9.8V—14.5V 工作电压20V—30.5V  工作电压40V—58.8V  工作电压90V—132V      工作电压180V—270V开机电10.2V--14.2V压      开机电压21.5V—29.5V      开机电压42V--57V      开机电压94V--130V    开机电压 190V--265V说明:1、为了保护蓄电池,只有当蓄电池电压处于开机电压 范围之内时,逆变器才能正常开机。2、开机进入工作状态后,只要蓄电池电压处于工作电压范围之内,逆变器都能正常工作。当蓄电池电压降到开机电压下限时会有电压低告警,继续下降到工作电压 下限时逆变器关机。四、正弦波逆变电源使用方法   l安装1、安装本逆变电源必须为具有一定的电气理论知识和实践经验的技术人员。2、 打开包装箱,检查附件是否齐备(一条交流输入线和一本说明书);3、选择通风、清洁的安装环境;4、确认直流电源输出电压和(或)蓄电池的电压与逆变电源要求的直流输入电压相符合;5、确认电源的正负极性,高电位为正,低电位为负(例如:-48VDC电源0V端为正,-48V端为负,+24V电源+24V端为正,0V端为负);6、将正极接到逆变电源的正极接线柱上(标有“+”),负极接到负极接线柱上(标有“-”
又见广告。。。
@zb86923
又见广告。。。
zb86923
@tvro
[图片]
还很长的广告
june1990
@zb86923
还很长的广告
是的呀 没广告 没饭吃啊 嘻嘻 见谅见谅 买不买逆变器啊
zb86923
@june1990
是的呀没广告没饭吃啊嘻嘻见谅见谅买不买逆变器啊
我要看里面的···看不懂上面发的
@june1990
支持一下
zb86923
@tvro
支持一下
支持一下
@zb86923
支持一下
zb86923
@tvro
[图片]
