请教变压器问题
昨天绕了个变压器,是采用三明治绕法来的,但后面绕到顶层时线不够长了,然后我就接了一段上去,不知道行不行呢?
全部回复(48)
这种状况还没有遇见过,平时手绕制时,都是拿整卷线绕的。先测试,首先你可以这样先测试,看计算出来的结果和测试的是否一致。
wheelzhou
@笨小孩1114
可以接,不过要处理的跟没有接的一样。
ncy231
@wheelzhou
可以接,不过要处理的跟没有接的一样。
可以试一下,以后这也是一种经验哦
可以接,在接头处要包绝缘。
zq2007
LV.11
@隐形专家
可以接,在接头处要包绝缘。
只要将接点处理好了,应该不会影响电性。
@笨小孩1114
哦,那测试看看先
@wheelzhou
可以接,不过要处理的跟没有接的一样。
是哪些处理?绝缘吗?
@ncy231
可以试一下,以后这也是一种经验哦
嗯,是啊,试试看
@隐形专家
可以接,在接头处要包绝缘。
哦,谢谢专家。不知会有什么影响吗?
@zq2007
只要将接点处理好了,应该不会影响电性。
哦,谢谢。不知在借口处直接接胶带不知可以没?
cheng111
LV.11
@萍水相丰
还是使用高温胶带吧。一般的胶带肯定不行。
cheng111
LV.11
@萍水相丰
嗯,是啊,试试看
自己测试应该问题不大,不过是小电流的地方,应该没有上面问题。
cheng111
LV.11
@萍水相丰
哦,谢谢专家。不知会有什么影响吗?
等待专家讲解,
我以前使用的一个磁环变压器也这样接过,不过功率不大。
@cheng111
是怎么测呢?是直接接到板上测吗?
@cheng111
哦,如果是普通的胶带会怎么样呢?是会烧吗?
@cheng111
等待专家讲解,我以前使用的一个磁环变压器也这样接过,不过功率不大。
哦,有成功案例就好。呵呵
cheng111
LV.11
@萍水相丰
高温的时候,普通胶带里面的粘的部分会容,失去粘的作用。
cheng111
LV.11
@萍水相丰
是怎么测呢?是直接接到板上测吗?
我说这样的变压器自己使用还可以,如果是给客户就好谨慎一些。
在实际应用总也有用到,就是将初级绕组分两层绕。
ufw00
@萍水相丰
哦,有成功案例就好。呵呵
做样品没问题的,调变压器有时都会这样
zq2007
LV.11
@ufw00
做样品没问题的,调变压器有时都会这样
楼主,实际测试没有?是否会有其它影响?
tony_dai
呵呵,以前也这样干过,初步调试没问题的,但是只是临时用料...
@cheng111
我说这样的变压器自己使用还可以,如果是给客户就好谨慎一些。在实际应用总也有用到,就是将初级绕组分两层绕。
哦,是自己用的
是啊,我的就是两层,所以留的余量不够..
cheng111
LV.11
@tony_dai
如果变压器有多的引脚固定,是没有问题的。
@cheng111
哦,明白,谢谢师长
@tony_dai
难道时间长了会有问题?
@cheng111
哦,没有多的引脚。。。。
@zq2007
楼主,实际测试没有?是否会有其它影响?
哦,还没呢,最近忙着考试,而却板给老师了,还没做出来
@ufw00
做样品没问题的,调变压器有时都会这样
哦,呵呵,那就好
junsam0223
2011-11-22 20:56
请高手,及电源技术感兴趣的朋友加入群:96888894
以后相互学习,交流
希望能有几位高手来坐阵
小弟也是在学习中·········
(打广告的,推销的不加)
lf001
2011-11-22 21:19
完全可以,注意绝缘做好就可以了。可以用抽头的形式放在骨架的外面。不影响性能
做过几个KW的
