请教关于LNK605和LNK364
请教下各位前辈,现在要做一款3.6W的LED驱动,输出要30V左右,电流0.12A,要求恒流,我看了下PI的资料,LNK605和LNK364这两款芯片都可以做,后面找代理商问,说用605做比较合适,我想问问,那364做有什么区别,还有就是,为啥LNK605在PI的设计软件没有呢?请各位前辈给个建议啊。。。小弟感激不尽。
全部回复(7)
谢厚林
LV.12
LNK605 可以初级恒流恒压。
LNK364要恒流就需要加光耦
hzysb
@谢厚林
LNK605可以初级恒流恒压。LNK364要恒流就需要加光耦
谢工,您好,我现在也是想用605做,能帮我算个变压器吗?用EE13和EFD15的各需要一个。谢谢。。。
谢厚林
LV.12
@hzysb
请参考!EE13变压器EE13
hzysb
@谢厚林
请参考!EE13变压器[图片]EE13
第一:谢工您好,谢谢您帮我算变压器,还有一个还麻烦您帮我算算,用EFD15的磁芯和骨架的要多少?
第二:辅助绕组FEEDBACK为41貌似太多了,软件会提示为获得最佳EMI性能,要求NFB为18,这样的提示我很疑惑。请问谢工降低了辅助绕组圈数,那原本电压设为10V的辅助绕组实际上电压会降低吗?
谢厚林
LV.12
@hzysb
第一:谢工您好,谢谢您帮我算变压器,还有一个还麻烦您帮我算算,用EFD15的磁芯和骨架的要多少?第二:辅助绕组FEEDBACK为41貌似太多了,软件会提示为获得最佳EMI性能,要求NFB为18,这样的提示我很疑惑。请问谢工降低了辅助绕组圈数,那原本电压设为10V的辅助绕组实际上电压会降低吗?
不好意思!软件是考虑EMI,如果次级绕组为一层42,辅助才出现41圈。输出42圈一层肯定绕不下,需要绕两层或者三层,辅助绕组放41圈就没什么意义。反馈有15T圈就够了。
hzysb
@谢厚林
哦,原来是这样,谢谢谢工,那LNK605的反馈电压是多少为好?还有如果用EFD的变压器那具体参数是该多少呢?我用EFD15做,软件里的BM超过3000高斯,超过50高斯左右,一般我们做都是不超出的,可是超出一点会不会有问题呢?如果用LNK604就不会了,数据手册上604做到3.5W这样,我现在要做的是3.6W ,超出一点,代理商建议我用605做。我纠结了。哎。。。。。
谢厚林
LV.12
@hzysb
哦,原来是这样,谢谢谢工,那LNK605的反馈电压是多少为好?还有如果用EFD的变压器那具体参数是该多少呢?我用EFD15做,软件里的BM超过3000高斯,超过50高斯左右,一般我们做都是不超出的,可是超出一点会不会有问题呢?如果用LNK604就不会了,数据手册上604做到3.5W这样,我现在要做的是3.6W,超出一点,代理商建议我用605做。我纠结了。哎。。。。。
限流点的影响,605的限流点大,同样的变压器肯定Bm会差些。
