求助:那位大虾可以提供些经典的吸收回路
最近做电源的时候经常烧片子,估计是吸收回路的问题.小弟刚做不久,很多东西都不知道,不知道那位可以帮忙提供些经典的吸收回路的范例,谢谢
全部回复(8)
未必是吸收电路问题,不知你用的是什么拓扑?
hintman
烧的是什么片子?电路用的是什么结构?
youkui
@hintman
烧的是什么片子?电路用的是什么结构?
用的是单端反激式电源,烧的是三肯的6656,具体的结构是从全桥输出的直流通过变压器的原边绕组加到6656的源极,我量了一下,flyback电压有点高.感觉现在用的吸收回路效果不好.现在使用的吸收回路是一个0.1u的电容并上一个220k的电阻在串一个快恢复二极管构成的
再回首
@youkui
这种情况多数是变压器漏感太大引起.还有就是匝比太大.经验做法:您把匝比乘以输出电压得到的反压控制在100V左右比较合理.
您的吸收回路的电阻好象用的太大了.改用50-100K的试试.
祝您成功!
youkui
@再回首
这种情况多数是变压器漏感太大引起.还有就是匝比太大.经验做法:您把匝比乘以输出电压得到的反压控制在100V左右比较合理.您的吸收回路的电阻好象用的太大了.改用50-100K的试试.祝您成功!
谢谢先,我先试试看.
@youkui
看资料好象F6656是准谐振的片子,吸收回路是加在什么地方的啊?我没用过F6656,能否发个电路图上来?
youkui
@feitian9000
吸收回路是并联的接在原边绕组的两端
winfrey1
@再回首
"您的吸收回路的电阻好象用的太大了.改用50-100K的试试."
是不是担心时常数RC太大而于Toff放电不彻底,而于若干周期的积累后可能损坏功率管.
此前我以同样的担心拒收了一批C值偏高的来料.
不知是否有道理?
