外接电源的制作
我想用一个外接电源,代替直流电,可以让陆游器和猫在停电状态下,继续工作,请大家帮帮忙 想想办法,谢谢
全部回复(10)
azhu
路由器和猫耗电不大,易实现.
但你的电脑没电,却无法工作呀.
xjh203
@azhu
路由器和猫耗电不大,易实现.但你的电脑没电,却无法工作呀.
一个500W的UPS不全解决了?
猪老大
我也正好在制做类似的东西.
我的猫是KA300A、路由器是TL-R410.
二者电源是:7.5V1A开关稳压电源、9V800mA普通交流电源(实测11V多).
实验1:9V交流可用12V直流代替,实测电流200mA.长时间工作正常.且可低至10V左右.
实验2:7.5V稳压不敢用12V直流代替,7.5V时实测电流500mA.7V时也能正常工作.
实验3:路由器内的主电路电压实测是3.5V左右,
像是经过一个小IC稳压的,猜测是开关电源.
但未试验直接供这个3.5V,能否工作.
如果可以时,可进一步省电.
实验4:拆KA300A,想查内部的实际供电情况,
但见封装完好,怕坏了不保修了,所以没敢拆.
实验5:7805地端串2V、0.6V二极管各一,输出电压7.5V.
12.5V电瓶供电,采用586CPU散热片自然散热,烫、能接受.
猪老大
@猪老大
我也正好在制做类似的东西.我的猫是KA300A、路由器是TL-R410.二者电源是:7.5V1A开关稳压电源、9V800mA普通交流电源(实测11V多).实验1:9V交流可用12V直流代替,实测电流200mA.长时间工作正常.且可低至10V左右.实验2:7.5V稳压不敢用12V直流代替,7.5V时实测电流500mA.7V时也能正常工作.实验3:路由器内的主电路电压实测是3.5V左右,像是经过一个小IC稳压的,猜测是开关电源.但未试验直接供这个3.5V,能否工作.如果可以时,可进一步省电.实验4:拆KA300A,想查内部的实际供电情况,但见封装完好,怕坏了不保修了,所以没敢拆.实验5:7805地端串2V、0.6V二极管各一,输出电压7.5V.12.5V电瓶供电,采用586CPU散热片自然散热,烫、能接受.
设计:
以手头现有的旧12V7AH电瓶供电.
同时供电给二者时,实测可工作近10小时.这也与电瓶性能有关.
平时,因断电时间很少,故以13.8V恒压方式充电.
不考虑充电速度,仅仅考虑充电安全.
只是在制做充电器时,想到电瓶端电压平时应该是13.8V左右时,
担心7805过热.
另外,原方案的耗电各为:
7.5V X 0.5A =3.75W
11V  X 0.2A =2.2W
共约6W,考虑0.8的效率,也在7.5W左右.
新方案的耗电为:
12.5V X 0.5A =6.25W
12.5V X 0.2A =2.5W
共约8.75W,考虑0.8的效率后,约11W左右.
13.8V时,按14V计,
14X0.5=7W
14X0.2=2.8W
共9.8W,0.8效率后,约12W.
7805上的功耗约为6V X 0.5A =3W.
充电器采用13.8V1A恒压充电方式.
目前,仅仅是充电器部分,没做完.
供电部分已经投入使用了.
猪老大
@猪老大
因我给几个朋友共享了我的ADSL,
所以我家停电时,掉电时,别人家却可能是有电的.
所以,网络设备不停电,对别人是有好处的.
猪老大
@猪老大
昨晚上,找了一个13.8V 2.8A的开关电源,直接当充电器了.
用了一天,感觉还可以吧,没什么不正常的.
hmonkey
@猪老大
昨晚上,找了一个13.8V2.8A的开关电源,直接当充电器了.用了一天,感觉还可以吧,没什么不正常的.
老大,我用的是KM300A的猫,TP-LINK的R410的路由器,2个TP-LINK的8口交换机,我也想做个你这种持续供电的装置,能教教我吗
猪老大
@hmonkey
行啊.
只是,我上面说的,还不清楚吗?
有什么问题,尽管说.
你的情况,只比我多个交换机.
其它部分与我的设备,好像是一样的.
我的设备到现在,一直工作正常.
猪老大
PC电源改12V充电器
http://bbs.dianyuan.com/topic/138691
电瓶在浮充状态下,给路由器、ADSL猫、集线器供电.
就可以实现楼主的设想.
everchina
@猪老大
我司代理电源IC,提供技术支持. 13760159536   李生
