为什么表笔一碰3612 Vsense 脚位,LED就熄灭??
 刚刚用3612做了一个24V,350MA的隔离电源,输入是176-265V,用万用表笔碰一下Vsense的脚位,LED就熄灭,有高手知道是哪里出了问题么?
还有调节R19的时候 会出现烧芯片(芯片2脚和地导通)的情况。如把R19由24K调为30K时,就会出现烧芯片,但是换了一个芯片后 ,R19为30K就可以正常工作,R19再换回22K时芯片又烧了。。很是郁闷。。
另外 Vsense脚和地之间的电容C5=22PF,这个有什么作用?去掉或者换成100PF是否可行??
全部回复(3)
kldmz
有3012吗?应该是3612吧。我也在调这个东东,有一个点,灯会闪,还没有搞定。
@kldmz
是3612  ,打错数字了
iwatt-szl
@98135
是3612 ,打错数字了
   Vsense电压不是一个恒定的电压,波形跟二次侧二极管波形成比例关系,万用表内部有电压,如果直接去测试是不准确,并且会将万用表内部电压影响到IC的检测。R19的电压需要通过匝比来决定。你说的IC损坏可能是你的烙铁铁带电所引起的,和你换电阻没有关系。
      VSENSE 电容的大小是滤除VSENSE的漏感尖峰。
