【讨论】反馈环路设计中一些基本概念的讨论
最近正在看环路补偿这一块,但是,很多资料写的都比较深,很多基本概念都不懂,可能是基础太差的原因。现再将看书过程中遇到的一些基本概念总给和大家分享。帮助大家能够更好的理解环路补偿以及环路稳定性的设计。有不妥的地方,请大家指正。
一、反馈
也称为“回授”,英文名称:Feedback。在各个领域都有所应用。
举例说明:
1在行政管理中,通过对执行部门工作效果(输出)的调查或者调研,以便修订政策(输入);
2、在控制系统中,通过执行机构偏移量(输出量)的检测来修正系统的输入量;
3、在商业活动中,通过对产品的销售(输出)的调查来调整进货渠道及进货量(输入)等。
通过上面实例可以看出:反馈的目的是通过输出对输入的影响来改善系统的运行状况及控制效果。
什么是电子电路中的反馈呢?
在电子电路中,将输出(输出电压或者输出电流)的一部分或者全部通过一定的电路形式作用到输入电路,用来影响其输入量(放大电路的输入的输入波形或者输入电流)的措施或者方式称为反馈。
反馈又分为负反馈和正反馈。
下面看一个反馈放大电路的图来分析正反馈和负反馈。
反馈放大电路的方框图
根据反馈的效果来区分反馈的极性:是放大电路的净输入量增大的反馈称为反馈;使放大电路的净输入量减小的反馈称为反馈。
注意一点:反馈量是仅仅决定于输出量的物理量,而与输入量无关。由上图可以看到。
而我们所涉及到的都是在控制理论方面,所以,只要熟悉负反馈据OK啦。
全部回复(112)
沙发啦
笨小孩发原创帖啦!!!!
好吧,我等你整理出文档后再来下载收藏
 顶一个咯!!!
hanww2006
@电源网-网儿
[图片] 顶一个咯!!!
赞一个
二、开环系统、闭环系统
开环    英文名称:Open-Loop
开环相对于闭环而言,也叫开环控制系统。意思就是不将控制的结果反馈回来影响当前控制的系统。
举例:
投篮——篮球出手后就无法再继续对其控制,无论球进与否,球出手的一瞬间控制活动即结束。
闭环    英文名称:Closed-Loop
闭环,也叫闭环控制系统,意思就是将控制的结果反馈回来与希望值比较,并根据它们的误差调整控制作用的系统。
举例:
1、调节水龙头——首先在头脑中对水流有一个期望的流量,水龙头打开后由眼睛观察现有的流量大小与期望值进行比较,并不断的用手进行调节形成一个反馈闭环控制;
2、骑自行车——同理不断的修正行进的方向与速度形成闭环控制
ncy231
@笨小孩1114
二、开环系统、闭环系统开环   英文名称:Open-Loop开环相对于闭环而言,也叫开环控制系统。意思就是不将控制的结果反馈回来影响当前控制的系统。举例:投篮——篮球出手后就无法再继续对其控制,无论球进与否,球出手的一瞬间控制活动即结束。闭环   英文名称:Closed-Loop闭环,也叫闭环控制系统,意思就是将控制的结果反馈回来与希望值比较,并根据它们的误差调整控制作用的系统。举例:1、调节水龙头——首先在头脑中对水流有一个期望的流量,水龙头打开后由眼睛观察现有的流量大小与期望值进行比较,并不断的用手进行调节形成一个反馈闭环控制;2、骑自行车——同理不断的修正行进的方向与速度形成闭环控制
反馈环路也是做电源的基础之一,顶一个
三、时域分析与频域分析
时域   英文名称:time domain
在分析研究问题时,以时间作为基本变量。
频域   英文名称:frequency domain
在分析研究问题时,以频率作为基本变量。
关于时域分析和频域分析这块涉及的太多了,很多书中和资料上写的很多,但是,说起来也很简单。我们就以《精通开关电源设计》书中的讲解来理解者两个概念吧。
若电路(或者网络)中只有电阻,则电路(或者网络)中任意一点的电压仅有输入电压决定。如输入电压改变,网络中各点电压也同时做相应的比例改变。也即是说,输入电压改变与各点电压改变没有延迟也没有超前。然而,若网络含无功元件(电容和/或电感),则需要分析随着时间变化有激励所产生的响应的变化,这就是:“时域分析”time domain analysis
我们知道任意周期波形都可以分解成一系列不同频率的正弦(和余弦)波形,这些频率是基本周期频率f(基波频率)的倍数。这就是“傅里叶分析“所要将的内容。在傅里叶分解中,虽然得到无数项,但各项分量频率都是基波频率的f的倍数。也就是,分析周期波形时,得到的各项分量频率是离散的。但是,当遇到更多的任意波形(非周期)时,还是需要用连续频率来分解。
把波形分解为不同频率的分量意味着各项分量是相互独立的。这也就是中学物理课所学的——把矢量(比如力)在正交的x方向和y方向分解,在各个方向上独立分析,然后综合得到最终矢量。
通常,分析系统对激励的不同频率的分量响应称为“频域分析” frequency domain analysis
看到这里可能很多网友还是稀里糊涂的话,那你就先按照时域和频域的定义理解喽。
erlangde
@笨小孩1114
三、时域分析与频域分析时域   英文名称:timedomain在分析研究问题时,以时间作为基本变量。频域   英文名称:frequencydomain在分析研究问题时,以频率作为基本变量。关于时域分析和频域分析这块涉及的太多了,很多书中和资料上写的很多,但是,说起来也很简单。我们就以《精通开关电源设计》书中的讲解来理解者两个概念吧。若电路(或者网络)中只有电阻,则电路(或者网络)中任意一点的电压仅有输入电压决定。如输入电压改变,网络中各点电压也同时做相应的比例改变。也即是说,输入电压改变与各点电压改变没有延迟也没有超前。然而,若网络含无功元件(电容和/或电感),则需要分析随着时间变化有激励所产生的响应的变化,这就是:“时域分析”(timedomainanalysis)。我们知道任意周期波形都可以分解成一系列不同频率的正弦(和余弦)波形,这些频率是基本周期频率f(基波频率)的倍数。这就是“傅里叶分析“所要将的内容。在傅里叶分解中,虽然得到无数项,但各项分量频率都是基波频率的f的倍数。也就是,分析周期波形时,得到的各项分量频率是离散的。但是,当遇到更多的任意波形(非周期)时,还是需要用连续频率来分解。把波形分解为不同频率的分量意味着各项分量是相互独立的。这也就是中学物理课所学的——把矢量(比如力)在正交的x方向和y方向分解,在各个方向上独立分析,然后综合得到最终矢量。通常,分析系统对激励的不同频率的分量响应称为“频域分析”(frequencydomainanalysis)。看到这里可能很多网友还是稀里糊涂的话,那你就先按照时域和频域的定义理解喽。[图片]
这些概念太抽象啦,希望有更容易理解的描述,比如设计一个电源的环路,主要是设计哪个部分的哪个几个参数。满足环路设计的要求是什么,怎么判断环路是否满足要求等
erlangde
@笨小孩1114
OZONE
@erlangde
继续顶
能将学习笔记与心得分享,赞一个
longwaves
@心中有冰
能将学习笔记与心得分享,赞一个
不错,比较形象
ncy231
@笨小孩1114
笨小孩出品,不错不错,赞一个
下面帮助大家来熟悉一下环路补偿设计方面涉及到的几个数学概念。
四、引进复数的概念:
任意电气参数都由实部和虚部组成:
A=Re+jIm(其中Re表示复数A的实部,Im表示复数A的虚部)
因此,复数A准确的模和辐角可表示为:
阻抗也可以写成复数的矢量形式,尤其是与频率相关的。无功元器件复数阻抗如下式:
由上面两式子我们可以看到:电感电流滞后电压 90度,电容电流超前电压90度。而电阻的只有实部,因此只在复平面x轴上(辐角为零)。
熟悉一下欧拉定理:
由以上两式我们可以推导出:
在实际电路分析中,设 ,其中  是辐角,单位是弧度  其中 是角频率,单位rad/s 是频率,单位HZ
注意:严格来说,纯正弦函数是相角为0,幅值为1的函数。然而,一般在分析电路时,“正弦波”是任意相角和任意模的正弦波形式,可用  表示——模为 ,相角为
大家看到这里可能很困惑,但是这些概念在环路设计方面都会设计到。最近也在看bode大师写的这个,涉及到了这些概念,翻了一下 自动控制原理方面的书籍,也涉及到了这些概念,所以想总结一下,方便大家学习环路补偿这一块。下面是bode大师的帖子链接:
【原创】经典控制理论之PID调节 [原] [精]
【原创】经典控制理论之PID调节(续) [原]
【讨论】传递函数中的零点
想学习这一块的的网友们,可以结合bode大师发的这几帖给自己补补。基本的概念可以参考我的帖子。
ncy231
@edie87@163.com
好吧,我等你整理出文档后再来下载收藏[图片]
下载下来自己看哪有大家讨论着看有效率啊
ctx1211
大师的精华,对于我这种菜鸟受益良多
接下来后续是:S平面 和拉普拉斯变换以及反变换,先占位i!
ctx1211
@笨小孩1114
接下来后续是:S平面和拉普拉斯变换以及反变换,先占位i!
先占座
dolele
@ctx1211
先占座
占座
cheng111
LV.11
@dolele
占座[图片]
占座。我也来。
@cheng111
占座。我也来。[图片]
顶一下,基础知识
@贺赫无名
[图片]顶一下,基础知识
谢谢,大家的捧场!会继续的...
tony_dai
@笨小孩1114
谢谢,大家的捧场!会继续的...
站着听课,帮顶
ncy231
@笨小孩1114
谢谢,大家的捧场!会继续的...
来听课,继续讲啊
zq2007
LV.11
楼主这个话题开得好,反馈回路是开关电源中主要的地方,如调整不好,电源会出很多问题。
fengxunshi
@zq2007
楼主这个话题开得好,反馈回路是开关电源中主要的地方,如调整不好,电源会出很多问题。[图片]
顶,讲环路的都是高手,
能具体分析个实例, 前面的高手都没完成,
期待ing
ncy231
2011-12-01 15:13
@fengxunshi
顶,讲环路的都是高手,能具体分析个实例,前面的高手都没完成,期待ing
同期待,高手结合实例来讲一下环路
leifalin
2011-12-01 16:36
如果什么叫反馈都不懂,那他就不用做电源了。
