企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
TNY268问题
TNY268问题
各位大哥,兄弟有一问题向大家请教,我用TNY268做一300MA恒流电源,电压12v,刚接是电源的时候可以工作半分钟,然后就无输出,TNY268的4脚电压为1.2v正常工作时电压为0.5v左右,不知道这是什么原因?请各位大哥指教.谢谢!变压器为EE12初级为40+40匝,次级为9匝,电感量为730UH,次级在中间.
1141953342.sch
全部回复(2)
会飞的鱼
怎么没有人理我
lbl99
@会飞的鱼
怎么没有人理我
试一下这个参数:
输入电容改为两个4.7UF和一个电感,即前面的电感移到两个电容中间;芯片改为TNY266P,TNY268P太大了.
变压器变比:74/8,感量805UH.
最好改为EE16的.
祝你好运!
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
请教LLC电源
电白
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
