求恒流芯片
求恒流芯片
我的输入是DC48V的 输出12串1W白光led  电流350mA
求一降压恒流芯片,电路要简单,芯片体积尽量小,因为布板空间的限制
最好有两路或者三路恒流输出的
价格要便宜些的,
全部回复(14)
xinna002
**此帖已被管理员删除**
@xinna002
**此帖已被管理员删除**
貌似可以,先谢谢了
还有没有其他的,更好的
国半LM3402HV详细介绍
    LM3402芯片是一款体积小巧的恒流降压稳压器,效率高达98%,可以输出
高达525mA 的驱动电流;采用迷你型的8引脚SOIC 封装,其中的一条引脚可
以利用脉冲宽度调制 (PWM) 输入信号控制光暗;可以利用低至0.2V的反馈
电压提供电流检测功能;可以利用6V至42V(LM3402)及6-75V(LM3402HV)
的输入电压工作.
特性
集成MOSFET
VIN范围6V至42V(LM3402)
VIN范围6V至75V的(LM3402HV)
最大525MA输出电流
逐周期电流限制
无需控制回路补偿
独立的PWM调光及低功率停机
支持所有的陶瓷输出电容器
热关断保护
封装:MSOP-8;PSOP-8
应用
LED驱动器
路灯恒流源
汽车照明
普通照明
工业照明
QQ:1612393364
@1612393364
国半LM3402HV详细介绍   LM3402芯片是一款体积小巧的恒流降压稳压器,效率高达98%,可以输出高达525mA的驱动电流;采用迷你型的8引脚SOIC封装,其中的一条引脚可以利用脉冲宽度调制(PWM)输入信号控制光暗;可以利用低至0.2V的反馈电压提供电流检测功能;可以利用6V至42V(LM3402)及6-75V(LM3402HV)的输入电压工作.特性集成MOSFETVIN范围6V至42V(LM3402)VIN范围6V至75V的(LM3402HV)最大525MA输出电流逐周期电流限制无需控制回路补偿独立的PWM调光及低功率停机支持所有的陶瓷输出电容器热关断保护封装:MSOP-8;PSOP-8应用LED驱动器路灯恒流源汽车照明普通照明工业照明QQ:1612393364
大哥这个太贵类,买不起
**此帖已被管理员删除**
@guaiguaizi
**此帖已被管理员删除**
您好.T8302,降压型IC,最大电压输入60V,1A的电流.T8302_pre_A87
深圳市美邦环宇科技有限公司/香港美邦科技有限公司
TEL: 0755-86021011-8014   FAX: 0755-86021012
Mob: 13692274800
Add: 深圳市南山区西丽沙河西路鼎新大厦西座308室
Email :alan@megapoint-hk.com
MSN   :yhy05@163.com    QQ :19554698
网 址 : hthttp://www.megapoint-hk.com
@qq19554698
您好.T8302,降压型IC,最大电压输入60V,1A的电流.[图片]T8302_pre_A87 深圳市美邦环宇科技有限公司/香港美邦科技有限公司TEL:0755-86021011-8014  FAX:0755-86021012Mob:13692274800Add:深圳市南山区西丽沙河西路鼎新大厦西座308室Email:alan@megapoint-hk.com   MSN  :yhy05@163.com   QQ:19554698网址:hthttp://www.megapoint-hk.com
这个挺好,不知道价格怎么样
jcn888
@1612393364
请给详细LM3402 的资料到LEDSNEON@163.COM
jcn888
@qq19554698
请给详细的资料到LEDSNEON@163.COM
szevwell
可用SD42527!
MBI6661 Preliminary Datasheet V1.00-CN MBI6661 應用說明書 V1.00-SC
MBI6661GSD TO-252,MBI6661GD(SOP-8)
DC  9-60V输入,最大电流1A,比NS 的LM3402要便宜30%
详询:QQ:330983486
@天地通电子
[图片]MBI6661PreliminaryDatasheetV1.00-CN [图片]MBI6661應用說明書V1.00-SC MBI6661GSDTO-252,MBI6661GD(SOP-8)DC 9-60V输入,最大电流1A,比NS的LM3402要便宜30%详询:QQ:330983486
我们的最大的电流为1A,只有一组输出,是否可以做到12串两并或者三并,我们的MBI6661GSD是可以做到的。
jianhuawei
@szevwell
可用SD42527!
这个可以,谢谢了,才3块钱
