PWM调光电感啸叫
有哪位做PWM调光的,能不能指导下电感啸叫的问题,调光频率用的1K;DC40V--DC9V,输出电流最大值1A,求有这方面经验的解惑
全部回复(13)
Ryan123
电感浸油试试?
xjpmffs
@Ryan123
电感浸油试试?
不调光,直接输出电感不叫的,要是是因为没浸油的话,那么不调光电感也会叫的啊
nedved111
你是哪什么IC做的?
LED IC?
还是D to D?
xjpmffs
@nedved111
你是哪什么IC做的?LEDIC?还是DtoD?
LED IC啊,类似PT4115,只是多了个调光部分
r2271297
@xjpmffs
LEDIC啊,类似PT4115,只是多了个调光部分
可以把调光频率降低一点,声音就变成嘀嘀声的,这样更能忍受,好像是PWM的通病,都会有一点轻微的声音,不过要靠的很近才能听到,不影响使用,另外如不是使用环形电感,可以把电感改为环形电感,声音会明显下降
@r2271297
TDK代理商,TDK电感电容系列
QQ:1257254093
madxigua
@xiaomei512013
TDK代理商,TDK电感电容系列QQ:1257254093
调频率是个好办法,顶!
@xjpmffs
调光频率低一点。。可以换换电感,或者往里面打胶。。。还有就是仔细听听,PWM调光的时候,并在led的陶瓷电容回响。。是不是听错了???
电源888
@r2271297
hongzb2318
@beyond0806
兄弟  我确实遇到了 PWM调光,并接LED的陶瓷电容啸叫的问题,找不到解决的办法,调频率也试过了....
hongzb2318
@beyond0806
有解决的办法么
eaglegx
如果低电平IC直接不工作,电感肯定会叫。IC内部把PWM信号,转换成模拟信号,相当于调节反馈电阻或者CS电阻电感才不会叫,并且灯不会闪。或如果IC外部支持模拟信号,直接把PWM信号转成模拟信号调光
@nedved111
我公司专业生产电感,有需要加我
