各位仁兄誰有VDE有關導体面積的標準HD 383(HD 21.1.21.2)或其他.
各位仁兄誰有VDE有關導体面積的標準HD 383(HD 21.1.21.2)或其他.比喻說0.75MM2的導體面積最小可做到多少? 在此先謝過.
全部回复(7)
lx96120218
1144316609.pdf
xjs01
@lx96120218
1144316609.pdf
顶
kevin7611
其实标准中并没有规定导体的最小截面积是多少,只规定的单股导体的最大直径。我曾经问题VDE做测试的工程师他们的的解释是只考查单股导体的最大直径,在计算导体截面积时,可以比标称小,但导体电阻必须符合标准要求,这样即使面积小,也算是符合标准的。因为不同厂家的铜的电阻率是有高低的,单单截面积是不能说明什么问题的。
zhang.f26212
@kevin7611
謝謝各位高手的指點.
zhang.f26212
@zhang.f26212
謝謝各位高手的指點.
AWM標準全套
1144824342.pdf
xjs01
@zhang.f26212
AWM標準全套1144824342.pdf
好贴!虽然我有還是要顶一下!
zhang.f26212
@xjs01
好贴!虽然我有還是要顶一下!
向兄弟們請教一個問題:
VDE對電線的橢圓度很清早前就要求測試,但我司現在還是沒有找到這种測試方法及標準要求,哪位高手可提供一些資料,感激不盡.
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
