讨论软启动电阻NTC的用法问题
问题1:小容量开关电源中常使用NTC电阻作初始上电的限流,如果做功率再大一些的电源还是采用NTC电阻吗?如1KW~5KW的电源软启用什么元件?问题2:NTC电阻的串并联使用问题:串联应该可以,并联可以吗?
问题3:NTC电阻的参数中稳态电流的含义是什么?
问题4:设计中如何选取NTC电阻?
全部回复(11)
brave888
你是绵阳的吗?要是的话,我回来和你谈谈吧
group-z
1.功率大一些的电源,需要采用水泥电阻加可控硅,和水泥电阻加继电器一类的电路了.因为在低温下NTC电阻的阻值会比它的标称阻值大许多,在启动的一瞬间,大电解的容量很小,两端相当于短路,这样就只有输入内阻(NTC),输入整流管,大电解电容的内阻构成的回路了,这样你算一下,这时候NTC电阻瞬间承受的功率有多大了.NTC电阻一般给定的温度是200度,而电阻又一直在工作,在一定时间内电阻的温度散不出去的话,这样就可能出现在常温下能正常工作而在低温下炸坏的情况.
而大功率一般采用小泥电阻加可控硅的结构因为水泥电阻采用的是线绕制方式瞬间能承受的电流比较大,而且工作的时间比较短,大约是毫秒级的,可控硅就工作了,这样电阻就不用长时间的发热了.几百W以上的就用这个电路了.
2.和电阻是可以一样的使用的,你可以看作是可调电阻,其实原理是差不多的.
xiaoyao
@brave888
很遗憾我不是绵阳的!请不要嫌麻烦,只能在这儿请教了,或者有什么好资料贴出来,谢谢!!!
xiaoyao
@group-z
1.功率大一些的电源,需要采用水泥电阻加可控硅,和水泥电阻加继电器一类的电路了.因为在低温下NTC电阻的阻值会比它的标称阻值大许多,在启动的一瞬间,大电解的容量很小,两端相当于短路,这样就只有输入内阻(NTC),输入整流管,大电解电容的内阻构成的回路了,这样你算一下,这时候NTC电阻瞬间承受的功率有多大了.NTC电阻一般给定的温度是200度,而电阻又一直在工作,在一定时间内电阻的温度散不出去的话,这样就可能出现在常温下能正常工作而在低温下炸坏的情况.而大功率一般采用小泥电阻加可控硅的结构因为水泥电阻采用的是线绕制方式瞬间能承受的电流比较大,而且工作的时间比较短,大约是毫秒级的,可控硅就工作了,这样电阻就不用长时间的发热了.几百W以上的就用这个电路了.2.和电阻是可以一样的使用的,你可以看作是可调电阻,其实原理是差不多的.
首先感谢!
1、我确实没有考虑到低温的情况,所以我要去查一下NTC电阻的温度曲线.照您的意思,有低温要求的场合就不能用NTC电阻,只能用水泥电阻了.
2、刚开始我用的是水泥线绕电阻RX27-10欧-5W,后来嫌太占体积才改成NTC电阻的.
3、如果是0~40度的环境温度,几百瓦~几个千瓦的电源是不是可以采用NTC电阻串并联的方式使用呢?
xiaoyao
@group-z
我现在做3.4Kw的电机驱动电源,主电源软启动采用可控硅+电阻的方案,照猫画虎的选取了20欧//20欧,一共20W.主回路电容6x470uF=2820uF.能告诉我计算的方法吗?
chc-2004
@xiaoyao
首先感谢!1、我确实没有考虑到低温的情况,所以我要去查一下NTC电阻的温度曲线.照您的意思,有低温要求的场合就不能用NTC电阻,只能用水泥电阻了.2、刚开始我用的是水泥线绕电阻RX27-10欧-5W,后来嫌太占体积才改成NTC电阻的.3、如果是0~40度的环境温度,几百瓦~几个千瓦的电源是不是可以采用NTC电阻串并联的方式使用呢?
您可以看看这个器件是否适合.
KJH浪涌电流限制器
主要技术参数(输入电压220V  50HZ  温度T=25℃)
型号 输出功率 W 外接电容 uf 浪涌电流 A 电压降 V 外形尺寸 MM
KJH2-040 40 100 4 <0.4 11*16*17
KJH2-100 100 220 6 <0.4 11*16*17
KJH2-250 250 330 10 <0.4 16*18*20
KJH2-350 350 470 14 <0.4 20*25*23
KJH2-500 500 550 16 <0.4 20*25*23
xlbbb
@group-z
低温下ntc容易坏吗?
chc-2004
@xiaoyao
用6只浪涌电流限制器KJH2-500并联可以获得比较理想的效果.
xiaoyao
@chc-2004
我要先了解一下浪涌电流限制器先!
mouldking
@group-z
我是成都的,请教一下,10瓦以下,可用普通的功率电阻来降低浪涌吧?如5ohm左右.
chc-2004
@xiaoyao
我要先了解一下浪涌电流限制器先!
