3843宽电压如何实现在100V和220V恒功率过载保护?
全部回复(6)
leo_wang
LD7550BBL與SG6848相比更加優越
VCC可以到36V,空载电压更稳
ESD和LIGHTING SURGE 加强
空载频率20K左右BURST模式,没有音频噪音
STB功耗更底 價格在RMB1.5含稅左右
以上產品如有興趣可留下聯係方式或MAIL會在第一時間給質料及送樣
提供樣機! 技術上會滿足客戶需求!
leo_wang
@leo_wang
LD7550BBL與SG6848相比更加優越VCC可以到36V,空载电压更稳ESD和LIGHTINGSURGE加强空载频率20K左右BURST模式,没有音频噪音STB功耗更底 價格在RMB1.5含稅左右以上產品如有興趣可留下聯係方式或MAIL會在第一時間給質料及送樣提供樣機!技術上會滿足客戶需求!
我是代理LD7575 LD7535通嘉系列的電源管理IC 適用範圍在10W~70W(自帶OLP/OCP/OVP保護功能,整個TOTAL COST較低.如要做更高功率可加電晶來加強驅動電流)待機功耗在0.1W~0.3W LD7575(30~70W)單價RMB2.8 LD7535(10W~30W)RMB1.8最終價格要看客戶量和付款,交貨方式而定
瞌睡虫
因为3843芯片不具备宽电压时开关电流的斜率补偿技术,所要做真真做到宽电压下恒功率一样是很难的.但做到很接近还是比较好做的.
方法就是从DC高压端串两个电阻到3843的三腿.具体的参数要根据恒功率的电流点设定.原理是当输入电压提高的时候,3843的3腿波形的直流部分也被等比例提高,以达到补偿开关电流的斜率在100V和220V不一样的问题
powerwell2006
@瞌睡虫
因为3843芯片不具备宽电压时开关电流的斜率补偿技术,所要做真真做到宽电压下恒功率一样是很难的.但做到很接近还是比较好做的.方法就是从DC高压端串两个电阻到3843的三腿.具体的参数要根据恒功率的电流点设定.原理是当输入电压提高的时候,3843的3腿波形的直流部分也被等比例提高,以达到补偿开关电流的斜率在100V和220V不一样的问题
你是懂得3843IC特性的
好多人在乱讲
xyjlxx
@瞌睡虫
兄台所言既是,我试过了,但不是很理想!
dy-JaxU9x7Y
@xyjlxx
兄台所言既是,我试过了,但不是很理想!
没有然后了么?
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
