RCC电路短路电流,短路保护方法疑问
本专题由DANIELLEW主持,欢迎发表意见,讨论:
1.直接短路输出AB端,此时光耦失控,开关管Q1为何不损坏?
2.直接短路次级CD端,开关管Q1损坏击穿,为何?
3,直接短路输出AB端,此时光耦失控,输出AB端短路电流很小,而短路电阻稍大时,即输出电压大于0.25V时,输出AB端短路电流很大.为何?
4.短路电流与反馈EF端的电压是否有关?
5.短路电流与反馈EQ端的电压是否有关?
6.当光耦GH端的电压小于0.1-0.5V时,此时光耦失控,输出AB端短路电流却很小,为何?
7.当光耦GH端的电压大于1V时,此时光耦起控,输出AB端短路电流却很大,为何?
8.输出AB端短路电流与电路的哪些因素有关?
全部回复(13)
daniellew
无人回复?
daniellew
@daniellew
无人回复?
无人讨论?
daniellew
@daniellew
无人讨论?
这些问题是实际中摸索出来的,赶紧讨论.
daniellew
@daniellew
这些问题是实际中摸索出来的,赶紧讨论.
自已顶!
daniellew
@daniellew
自已顶!
光在理论上叫叫,没有实践可不行啊!
daniellew
@daniellew
光在理论上叫叫,没有实践可不行啊!
无人顶!!!!!!!!!!!
daniellew
@daniellew
无人顶!!!!!!!!!!!
高人何处有?
daniellew
@daniellew
高人何处有?
高人何处有?55555555555555555555555555555555555555555555555555
ruohan
@daniellew
RCC保护好象是间歇性的保护,
短路时,好象是前面的限流电阻在起作用,
daniellew
@ruohan
RCC保护好象是间歇性的保护,短路时,好象是前面的限流电阻在起作用,
顶!
hereliu
@daniellew
顶!
rcc的短路保护是让它工作在非rcc状态.如果让它继续工作在rcc的话,电流会很大.
yhg841127
@daniellew
高人何处有?
反饋線圈
jackey9886
1.启动电阻限制开关管B/G极电流大小,不烧机
2.短路次极线圈内起机时流过大的浪涌电流
