  • 论坛首页
  • LED驱动电源行业的终结者,所有LED产品应用IC总汇
MT7201
基本参数:
1.输入电压:6-40VMT7201C    输入电压:650VMT7201C+
2.
电流驱动能力
1A.
3.利用ADJ引脚进行LED开关、模拟调光和PWM调光,可用此芯片做RGB调光产品.
4.
效率极高,高达97%.
5.
开路保护,过温保护和过流保护,让系统更安全
6.
恒流精度:3%.
7.内部集成功率管.
8.调光比1200:1  PWM调光下)
9.可通过EN55015B的辐射和传导测试,另可通过4千伏ESD测试.
10.封装:SOT895
主要应用:MR16射灯/洗墙灯/RGB调光灯/日光灯/路灯/车载LED/LED舞台灯等。
MT7281
基本参数:
1.输入电压:DC345V.
2.
电流驱动能力
500MA.
3.
降压/升压/升降压型驱动芯片
4.
最高效率达
85%.
5.
开路保护,过热保护和过流保护,让系统更安全
6.
内置0.2/3A的功率管.
7.调光方式:PWM信号或模拟直流电平。
8.封装:SOP8.
主要应用:MR16射灯(4*1W22并)/LED太阳能路灯/车灯/LED街灯/其它灯饰产品.
MT7900/7910(非隔离驱动芯片)
基本参数:
1.输入电压:DC14450V/AC85265V.
2.
电流驱动能力
1A.
3.
效率高达92%
4.
工作频率:可高达
1MHZ
5.
工作温度:-40-85
6.
调光模式:PWM和线性调光(MT7910
7.
恒流精度:1%.
8.保护功能:LED开路保护、短路保护、过温保护、LED温度补偿.
9.自带抖频功能,降低EMI干扰.
10.MT7910/MT7900内部集成10V12V稳压输出,外部无需12V稳压二极管,降低成本.
11.封装:SOT23-6(MT7900)   SOP-8MT7910
主要应用:LED日光灯/球泡灯/ 玉米灯/吸顶灯/E14/E27/PAR30/PAR38/GU10/LED路灯.
目前全电压的方案:(一般全电压应用时串的灯数不能超过12,考虑在AC110V应用的时候)
输入电压AC85-265V
输出电流:450MA
功率:18W
PFC(功率因数):90%
效率:88%
此方案为1224.
电流精度为1%(电流偏差4MA),26个温升。
测试板宽:300mm,长:17mm,高:10mm,可过CE认证。
MT7930(原边反馈 隔离驱动芯片)
1.输入电压:AC85265V.
2.
电流驱动能力
1A.
3.
效率可达88%
4.
自带PFC功能,PFC高达0.95以上,支持无电解电容方案
5.
工作模式:恒关断时间、DCM模式
6.
调光模式:PWM、线性调光、开关调光
7.
恒流精度:2%以内.
8.最高50W的驱动能力.
9.支持无电解电容驱动方案,具有上电软启动功能.
9.内置VDD过压,LED开路/短路保护,以及欠压、过压及过热保护功能.
10.初级端电流、电压感应技术,无需光耦.可调节输出电流及功率设置.
11.封装:SOP-8
LED隔离高PFC7W方案
LED隔离20WPFC方案(电源总高9MM
输入电压:AC85-265V.
输出电流:450MA
功率:20W
PFC(功率因数):95%
效率:88%
电流精度:2%.
此方案为1224.
测试板宽:260mm,长:18mm,高:9mm,可过CE认证。
MT7004B(背光驱动)
1.升压型驱动芯片.
2.输入电压:DC2.76V.
3.输出电流:260MA.
4.效率高达90%
5.
调光频率:100HZ
200KHZ  PWM
6.
保护功能:过压、欠压锁定、限流及过热保护
7.
支持软启动和高PWM频率
8.
开关频率:1.3MHZ.
9.5V电源驱动高达39颗(313并)LED.
10:关机电流:1UA.
11.封装:SOT236
主要应用:GPS/便携式DVD/数码相框/通用中等尺寸屏.
如需要方案和具体PCB图请与我联系。
可免费提供样品测试
如需要规格书与Sample请留言,我会在看到留言的第一时间发到您邮箱
我的联系方式
Tiffany/刘S
深圳市山鸣电子有限公司
MOB : (86) 13728739939
Fax:(86) 0755-88309223
QQ: 1187444761
Mail: tiffanyliu@hillsoundelectronics.com
LED高级技术群189245665(已满)
LED高级技术群289257803(已满)
LED高级技术群317154563(已满)
LED高级技术群4125725241(火热招募中)
全部回复(6)
顶起!!!!!
@山鸣电子小刘
顶起!!!!!
@山鸣电子小刘
LED高级技术群1:89245665(已满)LED高级技术群2:89257803(已满)LED高级技术群3:17154563(已满)LED高级技术群4:125725241(火热招募中)
四群已满,谢谢大家的支持,请加三群。
@山鸣电子小刘
四群已满,谢谢大家的支持,请加三群。
MT7953(5W 以下/高效率/过认证/隔离方案)
1.最高输出功率为5W.
2.内置1A/600V 的MOSFET.
3.高效率,输入电压在220V 时,3*1W 的效率是82.8%.
4.全电压(AC85-265V)输入下,输出电流变化率为正负0.5%.
5.MT7953 内部参考电压为负温度系数,在90 度温度下,输出电流会下降约1%,杜绝高温炸机情况发生.
6.具有开短路保护,开路功耗<0.03W,短路功耗<0.05W.
7.MT7953 整板器件为15 个(内置2 个高压辅助绕组对地电阻).
8.电源板整体成本在2.3 元左右,低成本.
9.恒流精度为+/-3%.
10.封装:SOP-8
主要应用:LED 球泡灯/ E27 /GU10.
MT7955(12W 以下/高效率/过认证/隔离方案)
1.最高输出功率为12W.
2.内置2A/600V(RDS=5 欧)的MOSFET.
3.高效率,输入电压在220V 时,7*1W 的效率是86%.
4.全电压(AC85-265V)输入.
5. LED 开路/短路保护.
6. VDD 过压保护,输出过压保护, 欠压锁定保护, 过温保护.
7.MT7955 整板器件为17 个.
8. 源边感应及恒流机制,无需次级反馈电路.
9.恒流精度为±3%.
10.封装:SOP-8
主要应用: LED 球泡灯/ E27 /GU10/PAR 灯/外置电源.
@山鸣电子小刘
MT7953(5W以下/高效率/过认证/隔离方案)1.最高输出功率为5W.2.内置1A/600V的MOSFET.3.高效率,输入电压在220V时,3*1W的效率是82.8%.4.全电压(AC85-265V)输入下,输出电流变化率为正负0.5%.5.MT7953内部参考电压为负温度系数,在90度温度下,输出电流会下降约1%,杜绝高温炸机情况发生.6.具有开短路保护,开路功耗
MT7930日光灯方案:
1.20W-----12串240MA方案
2.25W-----12串630MA方案
MT7930球泡灯方案;
1.3*2W/3*1W高PFC方案.
2.5-7W方案
3.7-9W方案
4.9-12W方案
MT7930外置电源成熟方案:
1.24V-1.5A(36W)
2.28V-1.4A(40W)
3.34V-1.7A(57W)
4.36V-1.5A(54W)
5.36V-900MA(32W)
6.42V-700MA(30W)
7.90V-300mA(27W)
diwu
@山鸣电子小刘
MT7930日光灯方案:1.20W-----12串240MA方案2.25W-----12串630MA方案MT7930球泡灯方案;1.3*2W/3*1W高PFC方案.2.5-7W方案3.7-9W方案4.9-12W方案MT7930外置电源成熟方案:1.24V-1.5A(36W)2.28V-1.4A(40W)3.34V-1.7A(57W)4.36V-1.5A(54W)5.36V-900MA(32W)6.42V-700MA(30W)7.90V-300mA(27W)
MT7930能给几片样品测试吗
leddrive@qq.com
