  • 论坛首页
  • LED T8日光灯20W-25W驱动方案,电源总高不超过9mm,目前市场力推IC
MT7930(原边反馈 隔离驱动芯片)
1.输入电压:AC85265V.
2.
电流驱动能力
1A.
3.
效率可达88%
4.
自带PFC功能,PFC高达0.95以上,支持无电解电容方案
5.
工作模式:恒关断时间、DCM模式
6.
调光模式:PWM、线性调光、开关调光
7.
恒流精度:2%以内.
8.最高50W的驱动能力.
9.支持无电解电容驱动方案,具有上电软启动功能.
10.内置VDD过压,LED开路/短路保护,以及欠压、过压及过热保护功能.
11.初级端电流、电压感应技术,无需光耦.可调节输出电流及功率设置.
12.封装:SOP-8
主要应用:LED日光灯/球泡灯/ 玉米灯/吸顶灯/E14/E27/PAR30/PAR38/GU10/LED路灯
 LED隔离高PFC7W方案
LED隔离20WPFC方案(电源总高9MM
输入电压:AC85-265V.
输出电流:450MA
功率:20W
PFC(功率因数):95%
效率:88%
电流精度:2%.
此方案为1224.
测试板宽:260mm,长:18mm,高:9mm,可过CE认证。
如需要方案和具体PCB图请与我联系。
可免费提供样品测试
如需要规格书与Sample请留言,我会在看到留言的第一时间发到您邮箱
我的联系方式
Tiffany/S
深圳市山鸣电子有限公司
MOB : (86) 13728739939
Fax:(86) 0755-88309223
QQ: 1187444761
Mail: tiffanyliu@hillsoundelectronics.com
LED高级技术群189245665(已满)
LED高级技术群289257803(已满)
LED高级技术群317154563(已满)
LED高级技术群4125725241(火热招募中)
全部回复(7)
项起来,现在最热门的方案了。
@山鸣电子小刘
项起来,现在最热门的方案了。
@山鸣电子小刘
LED高级技术群1:89245665(已满)LED高级技术群2:89257803(已满)LED高级技术群3:17154563(已满)LED高级技术群4:125725241(火热招募中)
四群已满,谢谢大家的支持,请大家加三群。
@山鸣电子小刘
MT7953(5W 以下/高效率/过认证/隔离方案)
1.最高输出功率为5W.
2.内置1A/600V 的MOSFET.
3.高效率,输入电压在220V 时,3*1W 的效率是82.8%.
4.全电压(AC85-265V)输入下,输出电流变化率为正负0.5%.
5.MT7953 内部参考电压为负温度系数,在90 度温度下,输出电流会下降约1%,杜绝高温炸机情况发生.
6.具有开短路保护,开路功耗<0.03W,短路功耗<0.05W.
7.MT7953 整板器件为15 个(内置2 个高压辅助绕组对地电阻).
8.电源板整体成本在2.3 元左右,低成本.
9.恒流精度为+/-3%.
10.封装:SOP-8
主要应用:LED 球泡灯/ E27 /GU10.
简化版测试板(尺寸:22mm X 15mm X 13mm 长*宽*高)
@山鸣电子小刘
MT7953(5W以下/高效率/过认证/隔离方案)1.最高输出功率为5W.2.内置1A/600V的MOSFET.3.高效率,输入电压在220V时,3*1W的效率是82.8%.4.全电压(AC85-265V)输入下,输出电流变化率为正负0.5%.5.MT7953内部参考电压为负温度系数,在90度温度下,输出电流会下降约1%,杜绝高温炸机情况发生.6.具有开短路保护,开路功耗
MT7955(12W 以下/高效率/过认证/隔离方案)
1.最高输出功率为12W.
2.内置2A/600V(RDS=5 欧)的MOSFET.
3.高效率,输入电压在220V 时,7*1W 的效率是86%.
4.全电压(AC85-265V)输入.
5. LED 开路/短路保护.
6. VDD 过压保护,输出过压保护, 欠压锁定保护, 过温保护.
7.MT7955 整板器件为17 个.
8. 源边感应及恒流机制,无需次级反馈电路.
9.恒流精度为±3%.
10.封装:SOP-8
主要应用: LED 球泡灯/ E27 /GU10/PAR 灯/外置电源.
@山鸣电子小刘
MT7955(12W以下/高效率/过认证/隔离方案)1.最高输出功率为12W.2.内置2A/600V(RDS=5欧)的MOSFET.3.高效率,输入电压在220V时,7*1W的效率是86%.4.全电压(AC85-265V)输入.5.LED开路/短路保护.6.VDD过压保护,输出过压保护,欠压锁定保护,过温保护.7.MT7955整板器件为17个.8.源边感应及恒流机制,无需次级反馈电路.9.恒流精度为±3%.10.封装:SOP-8主要应用:LED球泡灯/E27/GU10/PAR灯/外置电源.
MT7201(DC-DC驱动芯片)
1.输入电压:650VMT7201C+
2.
电流驱动能力
1A.
3.利用ADJ引脚进行LED开关、模拟调光和PWM调光,可用此芯片做RGB调光产品.
4.
效率极高,高达97%.
5.
开路保护,过温保护和过流保护,让系统更安全
6.
恒流精度:±2%.
7.内部集成功率管.
8.调光比1200:1  PWM调光下)
9.可通过EN55015B的辐射和传导测试,另可通过4千伏ESD测试.
10.封装:SOT895
diwu
@山鸣电子小刘
MT7201(DC-DC驱动芯片)1.输入电压:6-50V(MT7201C+) 2.电流驱动能力1A. 3.利用ADJ引脚进行LED开关、模拟调光和PWM调光,可用此芯片做RGB调光产品.4.效率极高,高达97%. 5.开路保护,过温保护和过流保护,让系统更安全. 6.恒流精度:±2%.7.内部集成功率管.8.调光比1200:1 (PWM调光下)9.可通过EN55015B的辐射和传导测试,另可通过4千伏ESD测试.10.封装:SOT89-5
能给几片样品测试吗
leddrive@qq.com
