我不是专门从事锂电池研发的,只是产品中需要添加锂电池备用电源,所以我对如何使用电池和保护电池完全不清楚.下面问到了一些幼稚问题,请你指教.谢谢!我想尝试用S-8232系列芯片来实现电池保护,大概电路如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1141993287.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图中红线是充电电流的流入线路,蓝色线路是放电电流的流出线路.请问这样设计电池的保护电路可行吗?图中FET1和FET2通常是什么型号的(性价比高的)?请问这个保护电路大概成本是多少?请问如果我用这个电池保护电路,是不是每个电池就不需要再使用保护板(这样可以降低电池成本,呵呵)?这款芯片是日本人的吧,我不太想用,如果你有好的性价比相当的替代品,请推荐.谢谢!
请教电池保护电路
全部回复(14)
