逆变/光伏/并网
低频自激机求救
低频自激机求救
我是新手自制了一低频自激机己用了两年左右非常好用,一次在电鱼时两电杆没有落水不小心按了一下就停振了,拆下检查两边三极管查不出原因,变压器没有短路烧毁现象,从绕了还是一样,请问各位大师指点明路,小弟先谢谢各位大师。
全部回复(11)
xuewuheng
看看启动电阻电容开路没
逆变专家
@xuewuheng
看看启动电阻电容开路没
上图看看
@逆变专家
上图看看
没有启动电阻,是12v21w灯泡启动的,还有二个二极管,就这么多了。
xuewuheng
@13829998342
换灯泡没,二极管呢换了吗
@xuewuheng
换灯泡没,二极管呢换了吗
灯泡没换启动时灯正常亮度,二极换了新的都测过,没有一点反应。
xuewuheng
@13829998342
三极管保不住了
tvro
三极管个个检查
@tvro
三极管个个检查
己经拆了一个一个的检查,没有发现一个是坏的,真的无法修复,除非全部换新的,都是拆机的2N3773的一边16个共32个,现在买拆机都要4.3元哦
逆变专家
@13829998342
上实物图来看看
woshihaorenma
三级管软基穿仔细测
tvro
@13829998342
三极管加热一下在测量
dy-1CssLAzJ
500W buck芯片求推荐
dy-sgqKAKbP
纹波和噪声,小小的也很可爱?
砖一谈芯
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
