iw678 Isense波形?
请问版主怎么减小这个波形的振荡呢?iW1678 的Isense引脚波形
全部回复(13)
从变压器及布板上去解决。
iwatt-szl
楼上正解,请看一下你的Layout,驱动走线是否过长?是否靠近大的dv/dt信号线?
2.变压器初级感量是否可以提高?
@iwatt-szl
楼上正解,请看一下你的Layout,驱动走线是否过长?是否靠近大的dv/dt信号线?2.变压器初级感量是否可以提高?
 驱动线好像是有点长,也有点靠近dv/dt
变压器使用EE16 的 电感量1.32mH NP:Ns:Na=120:36:12
@iwatt-szl
版主我的电感量是1.32mH这个电感量小吗?提高到1.45mH怎么样子呢?
输出是24V 0.25A Po=6W 输入是85~265V
iwatt-szl
@xiangyq2010
版主我的电感量是1.32mH这个电感量小吗?提高到1.45mH怎么样子呢?输出是24V0.25APo=6W输入是85~265V
这个感量偏小,建议感量1.8~2mH
@iwatt-szl
这个感量偏小,建议感量1.8~2mH
不会吧!这么大。。。。回去在看看,再来和版主讨论
@iwatt-szl
这个感量偏小,建议感量1.8~2mH
版主我测试了一下!1.8 mH 的电感量不行啊!没有输出哦
iwatt-szl
@xiangyq2010
版主我测试了一下!1.8mH的电感量不行啊!没有输出哦
把原理图和相关资料传上来。
hkr02
@iwatt-szl
把原理图和相关资料传上来。
请问IW1678,关了灯还闪灯,什么问题呢
xiangyq2010
@hkr02
VCC 的残余电压的问题,用电阻消耗即可
hkr02
@xiangyq2010
VCC的残余电压的问题,用电阻消耗即可
请问电阻并在哪里呢,谢谢
xiangyq2010
@hkr02
请问电阻并在哪里呢,谢谢
并在VCC电容上
ywei321
@hkr02
假负载减小
