各位电源前辈,你们好!
兄弟现有问题求助,还希望各位前辈指点指点!
请问下图中R5、R6值的最大值以及最小值的范围可以取到多少对电路没有影响?
具体调节电压/电流时需要按怎样的比例调节会是电路的最佳工作状态?
还希望知道的大侠多多指教,小弟非常感谢!!!
你这个是NO YC,NO PC方案。采用变压器反馈。这个要要结合变压器工艺特性来进行调制。这个板子PCB LAYOUT 和变压器是关键。
嗯,我知道是用来调整电压以及电流的,我是想知道这两只电阻的范围而已。
例如:我调整电流:电阻由1KΩ:1.5KΩ变更为10KΩ:15KΩ,这样电压没有变,但电流变了,我的意思是想知道,比值不变,电压不变。那么我这两只电阻能不能改为:1Ω:1.5Ω变更为10MΩ:15MΩ呢?这样比值也是不变的,当然这只是我假设。总之我的意思就是想知道这两个电阻能调整的上限或下限值是多少欧姆?
