高温高压下节能灯出现异常
最近接到一个样品单,是R63节能灯,因为客户催的急,所以第二天就寄出去了,没有想到的是,出问题了,客户在85度250V的条件下冲击时,灯没有点亮,因为是定时开关的,所以灯死了。现请各位大侠支招,参数是这样的,3U55mm液汞灯管,三极管2482    磁环10*6*3.5     实数2:10:2, 电阻12     1.5     510K    电容182/1200V     电感EE13  3.6MH   80丝  0.19铜线        小弟也尝试过其他参数,结果还是老问题
全部回复(17)
磁环10*6*3.5 实数3:10:3, 电阻20 1
whh009
@andylau322
磁环10*6*3.5实数3:10:3,电阻201
谢谢了,我试一下看
cheng111
LV.11
@whh009
谢谢了,我试一下看
关注。
你的灯管做到多大功率了?
明显是三极管驱动不足
你做的多少W,182电容有点小了哟,可以换大点看下
@leesirleesir
明显是三极管驱动不足
我推测是灯在高温的时候,由于磁芯的变化,导致驱动过低导致。修改方式是增加驱动。
@hjhsunnyboy
@泰山磐石
磁环高温时,磁导率会下降很多,所以磁环的材质很关键,建议用R4K-R5K的锰锌铁氧体.并适当改变磁环在PCB上的位置,避免靠近三极管等发热严重的器件.
skszx
55长的一般做8-9W,磁环为什么不用3:11:3 ,而且用10*6*3的比较好吧.电阻22  2.2     启动电容用这么小,用2n2或2n7,2482的管子应该很不错的,
whh009
@skszx
55长的一般做8-9W,磁环为什么不用3:11:3,而且用10*6*3的比较好吧.电阻22 2.2    启动电容用这么小,用2n2或2n7,2482的管子应该很不错的,
谢谢各位在此的回贴,问题已经解决,再次谢谢各位!
@whh009
如何解决的?
lmq4409
@skszx
按你的思路,R63就更不能启动了。
杨浩封
你也和我一样,带罩灯用液恭做啊。你实际功率做到多少瓦啊?看你的三极管实际功率应该在9瓦左右吧。我用液汞做带罩灯,有的时候也会常遇到高压冲击死。感觉用液汞做带罩灯,对于烘箱实验是需要很强的驱动。但是高压冲击死的话,有可能是过驱动也有可能是欠驱动啊。你应该2种情况多尝试下吧。不过看你的参数。驱动不欠啊。在做些方案试试吧。。呵呵。
杨浩封
磁环2:10:2实圈的话,那是不是虚圈是1:9:1吗?如果这样的话,那就需要在加一圈试下了。我的是虚圈2:10:2(实数3:11:3)
杨浩封
@杨浩封
我可能搞错了。应该是虚圈3:11:3(实圈2:10:2)
不知道你用几K的磁环?5k磁导率高,但温度居里点低,2.3k磁导率低,但温度居里点高
