LED电源对纹波的要求?目前行内有没有标准?
纹波大啦会怎么样?
另外是不是关掉开关以后,LED灯不能有余光?
如果是这样是不是就有矛盾啦,电解大啦LED灯就有余光,但纹波会小。
全部回复(15)
zq2007
LV.11
一般小功率LED电源输出都不用电解电容,用的是贴片电容,容量在22UF 左右。
wuqingge
@zq2007
一般小功率LED电源输出都不用电解电容,用的是贴片电容,容量在22UF左右。
谁说的,3W的射灯电源上还都是电解电容呢
@wuqingge
听说纹波大啦,LED的寿命会减短
一般会小于5%
ncy231
@sunnywoo88
听说纹波大啦,LED的寿命会减短一般会小于5%
营长,讲一讲纹波大怎么影响的LED的寿命
dgvery
@zq2007
哦!是吗?有机会想见识见识,能发张图片出来给大家看看吗?我是做电源方面的测试仪器和老化设备对此感兴趣的朋友请来电或加我QQ2259373914  电话:13829209851  何先生
@ncy231
电源论坛里有讲这方面的知识
zq2007
LV.11
@ncy231
我也来听课,纹波如何影响LED寿命?
james0088
这个我也不是太懂,学习中……
我只知道一种插件式的LED如果有余光的话,并上个电阻,起放电作用
@james0088
这个我也不是太懂,学习中……我只知道一种插件式的LED如果有余光的话,并上个电阻,起放电作用
LED点发光原理   一般见到的灯只是闪烁频率不同,最简单可以用相机或者摄像的时候观察一下路边的led广告牌
sunnywoo88
@1715268863
两种观点:
纹波电流对LED影响不是很大。理由是:
由于纹波电流造成的LED功耗的升高。与LED的散热时间常量相比,由于纹波频率较高,因此,高纹波电流(以及高峰值功耗)不会影响峰值结温,它是由平均功耗确定的。LED的高压降如一个电压源,因此,电流波形对功耗没有影响。不过,压降有一个电阻分量,并且功耗由电阻乘以均方根 (RMS)电流的平方确定。
纹波电流增加了LED的功耗.
即使在纹波电流较大的时候,对功耗也没有重大影响。例如,50%的纹波电流仅增加不足5%的功率损耗。当大大超过此水平时,需要减小电源的DC电流以保持结温不变,从而维持半导体的使用寿命。
但也有人认为有很大影响,有哪位高手知道,请指导下
sunnywoo88
@sunnywoo88
两种观点:纹波电流对LED影响不是很大。理由是:由于纹波电流造成的LED功耗的升高。与LED的散热时间常量相比,由于纹波频率较高,因此,高纹波电流(以及高峰值功耗)不会影响峰值结温,它是由平均功耗确定的。LED的高压降如一个电压源,因此,电流波形对功耗没有影响。不过,压降有一个电阻分量,并且功耗由电阻乘以均方根(RMS)电流的平方确定。纹波电流增加了LED的功耗.即使在纹波电流较大的时候,对功耗也没有重大影响。例如,50%的纹波电流仅增加不足5%的功率损耗。当大大超过此水平时,需要减小电源的DC电流以保持结温不变,从而维持半导体的使用寿命。但也有人认为有很大影响,有哪位高手知道,请指导下。
纹波电流越大功耗也越大,而且输出电流越大,纹波对功耗的影响也越明显,同样是10%的纹波电流,输出电流1A条件下和输出电流0.5A条件下纹波电流带来的损耗比例是不一样的0.5A时可能只增加1%的损耗,1A时可能增加3%
sunnywoo88
@sunnywoo88
一定的纹波电流在一定的等效电阻上就能产生一定的纹波电压。
sunnywoo88
@sunnywoo88
sunnywoo88
@sunnywoo88
FBY188
@sunnywoo88
上传一些资料,看对讨论有没有用[图片]LED电源测试规范 [图片]LED电源可靠性的测试规范与方法 [图片]LED照明设计基础1 [图片]关于LED驱动电源技术参数的合理要求
这几个不同文件名的文件打开内容都是一样的吗?
